[公司承接] Ameya:电容中陶瓷电容器的主要分类及用途
731|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-5-31 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:111 元
 电容器是三大电子被动元器件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,约占全部电子电子元件用量的40%。电容器也称为电容,是一种可以储存一定电荷量的元器件,广泛运用在电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波等方面。陶瓷电容它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。
  按照电容器使用的介质材料,可以将产品分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容和薄膜电容四类。四类电容器在特性、具体功能方面略有不同,如陶瓷电容主要应用于高频环境,具有高频耦合、高频旁路等功能;铝和钽电容主要应用于低频环境,具有电源滤波、A/D转化等功能;薄膜电容由于其频率特性优异且介质损失较小,广泛应用于模拟电路中。陶瓷电容器和铝电容器占据主要市场份额。陶瓷电容在四类主要电容器当中市场份额占比最高,达到43%,铝电解电容市场份额占比达到34%。
  1.陶瓷电容器按电压分类
  按电压:超高压、高压、低压、交流
  超高压:≥10KVdc者;
  高压: ≥500Vdc,<10KVdc者;
  低压: ≥16Vdc,<500KVdc者;
  交流:特指250Vac与400Vac。即Y电容。
  2.陶瓷电容器按温度特性分类
  按温度特性可以分为三类:
  1类:高频瓷介电容器,有NP0、SL等;
  2类:高介电常数电容器,有Y5P、Y5U、Y5V等。
  3类:半导体型陶瓷电容器,原则上有Y5P、Y5U、Y5V。实际上目前Y5V为主。
  3.温度特性指什么?
  是指电容器在规定的温度范围内,相对于常温时电容器电容量的变化率。
  如NP0,在-25℃-+85℃的温度区间,相对于25 ℃时,温度每变化1℃,其电容量之允许变化小于60ppm。
  如Y5P,在-25℃-+85℃的温度区间,相对于25 ℃时的容量变化率允许±10%。
  代 码:Y:-25 ℃;5:+85 ℃
  变化率:P:±10%;
  U:+22%,-56%;
  V:+22%,-82%。
  陶瓷电容器用途
  1类:温度系数小,适用于调谐回路和需要补偿效应的电路。
  2类:介电常数高,适用于旁路、耦合、隔直流和滤波电路。
  3类:容量大,体积小,电压低。用于滤波、旁路、耦合电路。
  交流:抗电磁干扰。
  高频陶瓷电容器(Ⅰ类瓷介电容器): 容量稳定性很好,介质损耗小、绝缘电阻高、但容量小;主要应用于电子设备中的高频电路和高频高压电路。(比如电脑主板和开关电源的二次输出整流)
  低频陶瓷电容器 (Ⅱ类瓷介电容器) : 指用铁电陶瓷作介质的电容器,II类瓷介电容容体积小、容量大、但是稳定性差、损耗大。主要用于低频旁路、隔直、以及滤波电路等。(比如交流电整流以后的滤波)
