[应用相关]
TPS63020DSJR规格_解决方案
392|0
TPS6302x 器件提供电源由两节电池供电的产品解决方案或三芯碱性,镍镉或镍氢电池,单芯锂离子或锂聚合物电池、超级电容器或其他供电轨。支持高达 3 A 的输出电流。
使用电池时,可向下放电低于 2 V。降压-升压转换器基于固定频率、脉宽调制 (PWM)控制器使用同步整流获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式以保持高在宽负载电流范围内的效率。动力保存模式可以被禁用,强制转换器以固定的开关频率工作。最大值在开关的平均电流被限制在一个典型的4 A的值。输出电压是可编程的使用外部电阻分压器,或在内部固定在芯片上。转换器可以被禁用到最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载是与电池断开。
应用场景
电池供电设备的预调节:EPOS(便携式数据终端、条码扫描器)、电子烟、单板电脑、IP网络摄像头、可视门铃、陆地移动无线电
稳压器:有线通讯、无线通讯、PLC、光模块
备用超级电容器电源:电表,固态硬盘 (SSD)
明佳达 供应 TPS63020DSJR开关稳压器
TPS63020DSJR规格信息
具有 4A 开关的高效单电感降压-升压转换器
功能:升压/降压
输出配置:正
拓扑:降压升压
输出类型:可调式
输出数:1
电压 - 输入(最小值):1.8V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出(最小值/固定):1.2V
电压 - 输出(最大值):5.5V
电流 - 输出:3.5A(开关)
频率 - 开关:2.4MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:14-VFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:14-VSON(4x3)
