dcdc模块电源隔离宽电压输入高电压稳压输出1*2英寸
2090|1
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-6-1 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-8-2 13:45 | 显示全部楼层
DC-DC高压转换电源模块以低压输入,高压输出的一种隔离电源升压器。5V输入功率做到3W,12V输入功率可做25W,24V输入功率做到40W,产品带隔离、过流保护,可控制调节输出,具有功率密度大,输出功率高,应用广泛等优点。输入电源分别:5V(4.5-9VDC),12V(9-18VDC),24V(18-36VDC)宽范围输入,
输出高压分别为:48V,60V,80V,90V,100V,110V,120V,130V,150V,180V,200V,220V,250V,280V,300V,320V,350V,400V,450V,500V,600V,800V,900V,1000V等等。
(可根据客户要求做需要的输出电压),
5W以下体积1x1英寸(25.4x25.4x12.5mm),
5W以上体积2x1英寸(50.8x25.4x12.5mm)
 (可正 可负 可正负 电压控制 线性调节)
更多产品,请联系我们
电话:137 1193 0515
