[示波器] 泰克示波器TBS2000B 在大学基础实验室的应用
1186|0
 楼主| 西安安泰Agitek 发表于 2022-6-1 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBS2000B作为泰克最新推出的一款基础示波器,在延续了以前TBS1000-EDU课件功能的基础上,还升级了存储深度,达到了5M记录长度,并把显示屏的水平轴做到15格,这样在相同的时间单位上能比其他示波器多看50%的波形,有利于观察,升级还是比较明显的。基本满足大学的基础实验室应用。
下面是在某大学测量声速的实验,目的是让学生了解示波器的基础用法,利用示波器去解决问题,形象地观察声波。
客户原来使用的是泰克示波器TBS1052B-EDU做的实验。见下图:
TBS2000B在大学基础实验室的应用
此实验原理很简单,有距离,测出两个波形的时间差就可计算,但在实际实验中,有时会因为时间差值很大两个波形不好观察,这个实验中,用TBS2000B就完美解决了这个问题,见下图:
比较看出TBS2000B在相同刻度下多显示了50%的波形,有利于学生观察波形,存储深度的提高记录的数据也增加,不容易丢失关键波形,因为图片是以前在客户演示所拍,有些数据没有保存,这里只做一下抛砖引玉,TBS2000B示波器升级还是蛮多的,比如增加USB WIFI,可以无线连接电脑,还有时域频域同屏显示等等,好多新的功能需要大家去发掘,欢迎大家共同探讨!TBS2000B在大学的基础实验室完全能满足实验要求。
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
西安安泰测试(www.agitek.com.cn)能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步,如您使用中还有其他问题,欢迎登录http://www.agitek.com.cn/view-15-1939.html
