请问LDO的MOS管是工作在什么工作区
2060|6
 楼主| 美杜莎 发表于 2022-6-1 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思大神,打扰一下;
请问LDO的mos是工作在什么工作区啊,我看网上介绍是饱和区;
可能是我自己对MOS了解的不深啊,就想弱弱的问一句:
对于LDO来说,MOS管不是承担了一部分压差吗,如果是饱和区,相当于一个小电阻,那个输入输出之间的压差,跑哪里去了呢?
例如,输入5V,输出3V;
那么压差2V,这个2V不是就是在MOS上吗,MOS管在饱和区相当于完全导通,Ron假设100mohm
那么,这个2V÷100mohm=20A;
想想太可怕了啊,20A,我估计都爆炸了;
麻烦各位大神了,能否帮忙指导一下啊?
R2D2 发表于 2022-6-1 20:16 | 显示全部楼层
线性放大区。
xch 发表于 2022-6-2 10:12 | 显示全部楼层
根据工作条件确定:
比如开路输出,可以近似看作截止区。
如果压差比较大,负载电流不小,工作中恒流区或者也叫饱和区,
如果压差小,负载电流不小,工作在变阻区。
恒流区与变阻区分界点一般在 Vds  = (Vgs - Vth); Vgs>Vth;
coody 发表于 2022-6-2 15:11 | 显示全部楼层
饱和区或放大区。当压差足够,就是放大区,压差不够,就是饱和区。
gxs64 发表于 2022-6-3 21:51 | 显示全部楼层
所有的线性调整器都工作在放大区
lf626384 发表于 2022-6-6 16:36 | 显示全部楼层
只能是放大区啊,如果不能动还怎么调
jimtien 发表于 2022-6-6 20:13 | 显示全部楼层
晶体三极管"饱和区“与MOS管的"饱和区“有明显区别,不要理解岔了
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
