[其它] 对电源加二极管一般什么作用?
1606|11
 楼主| match007 发表于 2022-6-1 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
内政奇才 发表于 2022-6-6 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个就要看二极管本身有什么作用了
chenjun89 发表于 2022-6-6 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
钳位二极管,起保护作用。
redone 发表于 2022-6-7 21:35 | 显示全部楼层
钳位二极管,起保护作用。
这能有什么保护作用,不懂
daichaodai 发表于 2022-6-8 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个叫钳位二极管,起过压保护作用的。
 楼主| match007 发表于 2022-6-9 21:24 | 显示全部楼层
哪里过压?3.3?
jimmhu 发表于 2022-10-5 18:10 | 显示全部楼层
如果串了电阻再加二极管,一般是稳压二极管如果是直接加二极管
iyoum 发表于 2022-10-5 18:22 | 显示全部楼层
二极管作为整流使用时可以加大功率。
robertesth 发表于 2022-10-5 18:42 | 显示全部楼层
二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路。
claretttt 发表于 2022-10-5 19:12 | 显示全部楼层
采用TVS二极管?
hellosdc 发表于 2022-10-5 19:51 | 显示全部楼层
放在电源电路的前段,交流变直流的左右的整流电路,这个分为半波整流和全波整流
Undshing 发表于 2022-10-5 20:35 | 显示全部楼层
大概率是用来保护的
