[应用相关] CubeMX ver 6.5.0,H750VB配置ADC时为何无法使能时钟?
699|3
 楼主| elephant00 发表于 2022-6-2 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,在使用cubeMX6.5.0 配置H750VBT6,时钟树和ADC都已配置,但是PLL2中DIVP2无法被使能,同时ADC时钟也未使能。生成程序后缺少ADC时钟程序。
162110yr57g77mrazipgma.png 162117wpg26lbugugdt6u6.png 162120l9smkk59qsznsguc.png
两只袜子 发表于 2022-6-3 10:00 | 显示全部楼层
楼主您好,我试I2C和uart时,是正常的,从手册上看ADC默认选择的是AHB,我还没有找到如何修改这个配置,你也可以看看手册ADC这一章,关于clock的介绍。
jcky001 发表于 2022-6-4 10:00 | 显示全部楼层
应该是6.5版本这个地方有bug,6.4就是OK的。退回到6.4试试, 6.4版本依然可以下载的。
cr315 发表于 2022-6-4 10:00 | 显示全部楼层
Downgrade to  STM32CubeMX 6.4.0 or  instert hadcX.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;  after
hadcX.Instance = ADCX;
(X = ADC number)
