[求购] IM2603 Type-C外围应用电源管理IC|IM2603设计方案
749|0
 楼主| TEL13699759787 发表于 2022-6-2 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603
IM2603 概述
用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。 它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。 如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。 它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。
IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BOM 成本。 带微处理器,可实现批量输入电源交换期间的电容放电。
IM2603 采用 16 引脚 QFN 封装,具有裸露的芯片焊盘以帮助散热。
IM2603 特征
⚫ 集成 40mΩ 高边 MOSFET
⚫ 低压差操作:最大占空比为 100%
⚫ 使用外部低边 MOSFET 或二极管
支持同步和异步降压
⚫ N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关
⚫ 输入大容量电容放电
VPIN 引脚上的电源交换
⚫ 输入电压工作范围为 3.5V 至 26V
⚫ 可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V
⚫ 在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
⚫ 475kHz 内部振荡器
⚫ 内部固定软启动时间
⚫ 高达 8A 的逐周期电流限制
⚫ 带间断的输出短路保护
⚫ 输出过压保护
⚫ 热关断
⚫ QFN-16 封装,3mm×3mm
IM2603应用
Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机
外围设备
IM2603引脚配置
IM2603订购信息
注意:1. 第 1 行:IC 部件号
第2行:X=产品代码,YY=年份代码,M=月份代码,L=批号
IM2603结构方框图
IM2603引脚说明
IM2603具体规格和参数
IM2603绝对最大额定值
