[电路/定理] AD采集调理电路请教
1750|6
 楼主| kxf163 发表于 2022-6-3 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要采集十多毫秒脉宽的脉冲电压值。电压30V左右。需要调理后输入AD采集芯片。想请教下各位高手,目前这种脉冲方波信号采集,且需要测量脉冲宽度,用哪种方案更合适,为什么?提前感谢!!
方案1、直接用电阻分压,加RC滤波电路后直接 引入AD采集芯片;
方案2、通过线性光耦+运放的方式调理;
Siderlee 发表于 2022-6-4 21:46 | 显示全部楼层
粗浅的看了一下
第一种采样的时间常数可能比较长
xch 发表于 2022-6-5 13:00 | 显示全部楼层
仅测量脉冲宽度?
dontium 发表于 2022-6-6 00:25 | 显示全部楼层
知道它是方波,说明顶是平的,作AD时,只用测量一次即可,如果没有隔离要求,直接分压后测量。
至于脉宽测量,可以与AD输入端并联。但两个测量的输入阻抗应足够高,否则需要跟随器。
 楼主| kxf163 发表于 2022-6-6 08:45 | 显示全部楼层
粗浅的看了一下
第一种采样的时间常数可能比较长
是RC电路引起的延时吗?会导致采样精度问题吗?我也没太明白为啥要加个RC滤波
 楼主| kxf163 发表于 2022-6-6 08:46 | 显示全部楼层
仅测量脉冲宽度?
嗯,主要是脉冲幅值,脉冲宽度
 楼主| kxf163 发表于 2022-6-6 08:47 | 显示全部楼层
至于脉宽测 ...
嗯,是方波,顶部是平的,我也琢磨过用比较器并联,阻抗 用四五个1M的电阻分压可否?如果用第二种放大器的优势是阻抗比较大吗?
