诚聘有经验的嵌入式工程师(S3C6410)兼职
3531|8
lydu|  楼主 | 2012-4-2 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本情况:
1. 硬件平台:基于飞凌6410核心板(S3C6410256MB内存,2GB NAND FLASH)http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=153550641400761
2.
操作系统:无、uCOSWinCE
3. 这是一个信号采集、处理、存储项目,不断有数据进来,需要流水式的信号处理、存储,对实时性有一定要求。
4. CPU时间分配上看,信号处理算法需要占70%,采集、存储占25%,其他的串口、USBLAN都可以秒级别的非实时响应。这样保证信号处理算法由有足够的时间资源可以用。
5. 硬件已经完成。外包的是实现几个功能的软件框架和底层驱动,每个功能测试需要验证通过。
6. 发包方需要事先考察承接方对关键技术的验证。
具体实现的功能:
1). 主模块,信号处理算法,读写SDRAMNAND FlashGPIO
2). 快速响应外部每13.1072ms一次中断(GPIO)。在1ms以内,将指定地址空间的16K×16bit外部SRAM数据传送到SDRAM,在SDRAM中分配两个64MB块,一块存满后切换到另外一块;
3). 25.6秒,将SDRAM中的64MB高速写入SD卡,写入文件名为RTC当前的年月日时分秒。SD卡为32GBSDHC卡,最多存510个文件。存满以后,新文件自动覆盖最旧的文件,形成环形记录。
4). 考虑到多任务处理,SD卡的读写速度要求大于20MB/s,需要支持SDHC卡和SD2.0协议;
5). 响应3UART中断,执行相应的操作;
6). 响应GPIO的中断,执行相应的操作;
7). 支持通过USB-OTG读取存储在SD卡中的数据文件;
8). 支持通过USB-OTG/LAN在线程序版本升级;
9). LAN操作,内嵌WebServer,参数配置用;
7. 工作地点:最好在南京,以便于交流;
8. 交付标准:
1). 软件框架和底层驱动,应用程序开发、调试环境(软件);
2). 在目标硬件上的功能实现测试例;
3). 源代码及说明文档;
9. 完成时间要求:30
10. 报酬:2W
11.
希望能找个在OK6410平台上做过类似项目的合作伙伴,这样工作量也不是很大,我们出的费用也算合适。如果合作伙伴花很大精力来做,可能就不合算了。
12. 联系方式:QQ1071770903
高工老头| | 2012-4-2 22:58 | 只看该作者
说实话,有钱不难,难者没钱,没钱的朋友,请不用尝试贱买。
1923年,美国福特公司的一台大型电机发生了故障。为了查清原因,排除故障,公司把工程师学会的专家们请来“会诊”,但一连数月,毫无进展。后来,他们请来移居美国的德国科学家史坦敏茨。史坦敏茨在电机旁忙碌了两天两夜,然后用粉笔在电机的一个部位划了一条线,吩咐说:“打开电机,把此处的线圈减少16匝,故障就可排除。”工程师们照办后,电机果然运转如常。史坦敏茨随后向福特公司索取1万美元酬金(1923年1万美金是个大数目),可有人说:划一条线竞值1万美元?简直是敲竹杠!史坦敏茨莞尔一笑,随即挥笔在付款单上写下这么两句话:粉笔划一条线,1美元;知道在哪划线,9999美元。
xunchangreng| | 2012-4-3 12:15 | 只看该作者
最近老是看到不少个人和厂家宣传:使用三星的2440或者三星公司的其他型号设计为工控产品。
     特此选择了几个芯片设计ARM厂家,介绍一下,希望对大家有所帮助:
     ATMEL公司:一直采用ARM核心技术,最高也只采用到ARM9技术,旨在打造稳定的工业级芯片,不追求性能上的卓越,但求性能更加的可靠的工业级芯片。能克服各种恶劣的环境,及各种干扰,功耗低,让工业控制能更加稳定有条不紊的进行;
      德州仪器TI: 一直致力于研究处理速度更快,功能更加强大的芯片。更是采用ARM最新技术Cortex A8来提升芯片的性能。使得一些芯片的处理速度与X86架构的MCU不分伯仲。TI凭借性能卓越的半导体性能不断推动着嵌入式时代前进的步伐;
        SAMSUNG半导体:虽然起步比较晚,但是作为后起之秀,其实力也不能小觑。SAMSUNG生产MCU的超高性价比也是无人能敌的。正因为这点,其芯片也得到很多厂家的亲睐。例如S3C2440性价比极高,但是系统设计空间不大。一般消费类应用较多,不适于在严苛环境使用。属于低端产品。
tidm368| | 2012-4-3 20:31 | 只看该作者
1ms,写4MB到SD卡,你这简直就是扯淡。
你能做出来这么牛X的sd卡,早他妈发了。
lydu|  楼主 | 2012-4-3 22:13 | 只看该作者
4楼的朋友,也许您没看清楚,是16K×16bit/1ms。
另外建议您语言能尽量文明些,毕竟大家都是做技术的,没必要这样,和气生财嘛!
阿穆琪| | 2012-4-4 16:09 | 只看该作者
还行
zhanchen| | 2012-4-6 20:50 | 只看该作者
需求描述倒是比较详细,可以做
lhtzyn777| | 2012-4-6 23:15 | 只看该作者
SD卡的读写速度要求大于20MB/s
这个似乎不好实现。SD卡实际速度没有这么快,可能读速度能达到,但是写速度是不可能达到的。
lydu|  楼主 | 2012-4-11 14:41 | 只看该作者
已经落实,此帖关闭。
