E230 引脚只能吸收3.5mA 电流
684|0
 楼主| fashion65 发表于 2022-6-4 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
把E230 引脚(A8  或 ,B2 , B1 , B0 ..) 设为OC, 或PP模式一个5V蜂鸣器, 只接5V和地, 很正常, 电流20mA 左右.
现在一端接5V, 一端接A8脚, 吸收的电流居然只有 3.5mA 为何?
手册上不是标25mA吗?
用的官方例程
GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1(1)\GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1\GD32E230C_START_Demo_Suites\Projects\01_GPIO_Running_LED
把其中的PC13 改为 A8 脚, 其它没动....
引脚已设为 推挽模式  或 开漏模式了
本来还对性价比高的E230 满满期待..... 现在不敢用了...
难道, 这么简单的电路, 程序, 是**作上有误?
谁给指点一下???
