wince 驱动AT080TN52 屏闪
3292|12
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-2 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define LCD_PIXCLOCK 4
#define LCD_RIGHT_MARGIN 16
#define LCD_LEFT_MARGIN 46
#define LCD_HSYNC_LEN 31
#define LCD_UPPER_MARGIN 1
#define LCD_LOWER_MARGIN 23
#define LCD_VSYNC_LEN 2
代码只修改上面的可以吗,还有其他地方要修改的吗,用的是2410的片子,LCD手册见附件
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-3 12:35 | 显示全部楼层
急切盼望高人指点,谢谢
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-4 19:57 | 显示全部楼层
跪求啊
流水一溪 发表于 2012-4-5 08:45 | 显示全部楼层
用示波器看一下时钟信号和行场同步信号的频率,闪的问题排除硬件原因的话最有可能是帧同步信号不对
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-5 11:58 | 显示全部楼层
多谢,我接上示波器看看
一周一天班 发表于 2012-4-5 13:39 | 显示全部楼层
2410的16BIT模式,驱动800X600,刷新率不够。
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-6 10:26 | 显示全部楼层
请问楼上的,怎么提高2410的刷新率,我感觉也是刷新率不够,但是友善之臂的还能驱动1024*768的,我也很疑惑
一周一天班 发表于 2012-4-6 10:50 | 显示全部楼层
驱动1024*768,那是加了显卡IC,例如SM501/502.
#define LCD_PIXCLOCK 4 先改为2,下面几个不能动,是屏的时序参数。再有就是换S3C2410-26的,提高主频到266M,达到最大SDRAM速度。VLCK实际取决于SDRMA的时钟频率。
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-6 15:58 | 显示全部楼层
多谢指点,我换成2440-40的可以不,手上有这个片子
re张风 发表于 2012-4-6 17:11 | 显示全部楼层
什么样的闪法也得说清楚吧!
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-7 13:04 | 显示全部楼层
就是像电脑那样,如果刷新率达不到的话,屏幕闪动,看时间久了会晕,简单的总结起来,刷新率达不到的闪
 楼主| 流浪终生 发表于 2012-4-17 09:41 | 显示全部楼层
犯了一个弱智的错误,没有重新sysgen, 多谢各位帮忙,谢谢
