求大家帮忙选个LDO型号
1953|9
 楼主| kedangxing123 发表于 2022-6-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个板子需要用到低压差LDO,原来的元件上丝印75120,是个12V输出的LDO,压差在150mv左右。SOT89封装,1脚输出,2脚GND,3脚输入。麻烦大家帮忙鉴定一下型号,或者提供一个替代型号。谢谢
王栋春 发表于 2022-6-4 22:23 | 显示全部楼层
不知IC前面有前缀吗?有图片晒一下更好。
 楼主| kedangxing123 发表于 2022-6-5 13:57 | 显示全部楼层
没有前缀,只有75120
567 发表于 2022-6-5 14:27 | 显示全部楼层
最常见的78L12是这个脚位,但是压差较大,不能算LDO。
常见的LDO SOT-89一般不是这种脚位,是1-GND,2-VIN,3-VOUT。
例如HT75xx系列,
HT7533是3.3V输出,
HT7550是5.0V输出,
12V输出的它不叫HT75120,它用的16进制数,C就是12,即HT75C0是12.0V输出。
hjl2832 发表于 2022-6-5 17:34 | 显示全部楼层
满足你要求的国产LDO来了,
syh2431 发表于 2022-6-5 20:35 | 显示全部楼层
567介绍得挺详细……
 楼主| kedangxing123 发表于 2022-6-5 23:19 | 显示全部楼层
满足你要求的国产LDO来了,
这个压差太大了
 楼主| kedangxing123 发表于 2022-6-5 23:20 | 显示全部楼层
常见的LDO SOT-89一般不是这种脚位,是1-GND,2-VIN ...
对啊,低压差的脚位不对,脚位对的压差大
skg65874200 发表于 2022-6-6 10:33 | 显示全部楼层
UTC的可以了解下:3492151634
guanyou361 发表于 2022-6-6 11:01 | 显示全部楼层
HT 合泰的可以了解下:964060526
