[STM32F4] tft屏加屏保可以延长使用寿命?
2333|20
 楼主| littlelida 发表于 2022-6-5 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏的使用目的就是显示设备状态和监测数据
因此之前一直是开机常亮,
但显示有不同的界面,在默认界面一般半年到一年的时间之后,切换到其他界面时,会保留默认界面的阴影
现在加了个屏保切换,
当10分钟无操作时,亮度调低,且像window那样,将监测数据随机在屏幕上飞跃。
至此更改之后,貌似屏幕的使用周期长了不少
liu96jp 发表于 2022-7-5 16:31 | 显示全部楼层
一般TFT屏好像不怕这种刷数据吧
t1ngus4 发表于 2022-7-5 16:58 | 显示全部楼层
其实想要保护屏寿命,你把背光改成恒流的就好了
ex7s4 发表于 2022-7-5 17:13 | 显示全部楼层
其实就是你的电源背光部分要处理好就行了
b5z1giu 发表于 2022-7-5 17:35 | 显示全部楼层
对,亮度调低可以的
lamanius 发表于 2022-7-5 18:12 | 显示全部楼层
我觉得你的改的方式是合理的
q1ngt12 发表于 2022-7-8 07:46 | 显示全部楼层
其实就是改背光亮度,能好很多
p0gon9y 发表于 2022-7-8 08:09 | 显示全部楼层
残影是不是跟背光有关系呢?
tax2r6c 发表于 2022-7-8 09:12 | 显示全部楼层
正常来说TFT应该不会出现残影吧
su1yirg 发表于 2022-7-8 10:40 | 显示全部楼层
这样属实是个保护屏幕的一个好办法
cen9ce 发表于 2022-7-8 12:09 | 显示全部楼层
是不是时不时的刷刷屏,能解决这个阴影问题啊?
 楼主| littlelida 发表于 2022-7-10 14:14 | 显示全部楼层
亮度和屏保
一只眠羊 发表于 2022-7-10 23:14 | 显示全部楼层
大概率会保护一些,而且能延长寿命
我吃小朋友 发表于 2022-7-10 23:36 | 显示全部楼层
我觉得TFT可以把背光降低,就能保护屏幕了
失物招領 发表于 2022-7-10 23:58 | 显示全部楼层
你调亮度就行了吧,没必要做飞跃这种特效
温室雏菊 发表于 2022-7-11 00:24 | 显示全部楼层
其实如果一直显示一个界面的话,是容易出现残影的问题的
风凉 发表于 2022-7-11 00:46 | 显示全部楼层
我感觉你这也是一种解决屏幕残影的好办法
捧一束彼岸花 发表于 2022-7-11 01:15 | 显示全部楼层
你可以试试,不过我觉得降低背光就挺好用
将爱藏于深海 发表于 2022-7-11 01:39 | 显示全部楼层
残影是不是总不刷新引起的呢?
春日负喧 发表于 2022-7-11 02:02 | 显示全部楼层
你如果可以,最好查查残影的引起原因,再去对应的解决才好
