[全新] iTOP-4418开发板Android7.1系统支持RFID、VGA、LOAR、CAN-RS485
475|1
 楼主| linzhao789 发表于 2022-6-6 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
底板接口:4G、GPS模块、WIFI模块、千兆以太网、三轴加速度计等,底板内置充放电电路及电量计。扩展支持RFID、VGA、继电器、摄像头、CAN-RS485、LORA模块等。系统支持:YOCTO系统(支持QML、Opengles2、WEB浏览器、gstreamer)Android7.1系统、Linux+Qt5.7系统、Ubuntu12.04系统
核心板参数:
尺寸:51mm*61mm
连接器核心板:Cortex A9 四核 ,主频 1.4GHz 内存:2GB/1GB DDR3;存储:16GB EMMC;
邮票孔核心板:Cortex A9 四核,主频 1.4GHz 内存:1GB DDR3;存储:16GB EMMC;
PCB 层数:连接器版本6层PCB沉金设计 邮票孔版本8层PCB沉金设计
电源管理:AXP228(官方推荐匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压:直流5V供电
最大电流(核心板启动时):550mA
通常电流(核心板系统启动后):320mA
系统支持:Android4.4/5.1.1/7.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04、yocto系统
连接器高度:核心板连接器组合高度 1.5mm(邮票孔版本0)
运行温度:0℃-70℃
引角扩展:连接器版本共320个PIN 脚,邮票孔版本共208个PIN脚
GPU:支持3D,2D
音视频编解码:H.263,H.264,MPEG4,MJPEG
图形编程接口:OpenGL1.0,OpenVG1.1
LCD:RGB:24 位 888,可根据屏幕要求取舍LVDS:4 通道、可配置
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA
DVP:可支持 DVP 格式并口摄像头
SDIO:2 路
USB_HOST::1 路
USB_OTG:1 路
UART:6 路
I2C:3 路,可用于触摸屏等
SPDIF:1 路
GPIO:多数已引出
SPI :3 路
以太网 :1 路自适应 10/100/1000
PWM:3 路,可用于背光控制
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计)
ADC:7 路模拟输入
JTAG:1 路
连接器底板参数:
底板尺寸: 125mm * 190mm
PCB 层数: 4 层 PCB 设计
EEPROM :4MB 的 EEPROM 用来存储关键数据
POWER :电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入
充放电接口: 1 个,可接普通锂电池,带电量计
SWITCH :电源接口
DIP SWITCH: 3 位拨码开关
AD :支持
JTAG 接口 :1 个
CAMERA 接口: 1 路 DVP(可支持 500 万摄像头);
GPIO/CAN/RS485 接口 :1 路 CAN 1 路 RS485 接口
SDIO/GPIO: 无
User Key: 6 个功能按键
IRDA: 1 个红外一体化接收头
MIC :支持 MIC 输入
PHONE: 支持耳机输出
串口 :2 个 232 串口,另外 2 路 TTL 串口给蓝牙和GPS 用
USB Host :3 路 USB Host,支持 USB2.0 协议
TF Card: 1 个标准 TF 卡接口
4G 模块 :全网通 (选配)
WIFI 模块 :支持(S500M)
GPS 模块 :支持 (选配) 支持 (选配)
网口: 1 路自适应 10/100/1000
LCD 接口 :1 路 LVDS 接口, 1 路 RGB 接口
MIPI 接口 :1 路接 MIPI 接口的屏幕
HDMI 接口 :标准 HDMI v1.4,1080p 高清分辨率输出接口
USB OTG: 1 路 USB OTG 2.0
RTC 座: 1 个
多媒体编码 :支持 H.263 H.264 MPEG 等多种音频格式
三轴加速度计 :支持
邮票孔底板参数:
底板尺寸: 125mm * 190mm
PCB 层数: 4 层 PCB 设计
SWITCH :电源接口
DIP SWITCH: 3 位拨码开关
AD :支持
JTAG 接口 :无
SDIO/GPIO: 1路 20PIN
User Key: 6 个功能按键
IRDA: 1 个红外一体化接收头
MIC :支持 MIC 输入
PHONE: 支持耳机输出
USB Host :2路 USB Host,支持 USB2.0 协议
4G 模块 :全网通 (选配)
WIFI 模块 :支持(RTL8723)
MIPI 接口 :无
RTC 座: 1 个
三轴加速度计 :支持
