[USB芯片] CH348Q VIO问题
1071|7
 楼主| OurWay 发表于 2022-6-6 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DS手册中,CH348Q   LQFP64   的 24PIN  和 48PIN 为  VIO,是可以调节  UART 的电平的,但是实际测试发现,不过怎么改变电压,都是3.3V,是不是348Q的 VIO  内部是直接连接到VCC的??
chenjun89 发表于 2022-6-6 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册没有说吗?
 楼主| OurWay 发表于 2022-6-6 20:28 | 显示全部楼层
手册上没写,  但是实际测试 VIO上电后就是3.3V,接上 1.8V 无效的
后记:
看官方的新手册,确认是CH348Q不支持VIO,后面有使用的注意下就好
WCH@TECH39 发表于 2022-6-6 20:39 | 显示全部楼层
您好,CH348Q芯片的IO仅支持3.3V电压,请以最新芯片手册为准,链接地址:http://www.wch.cn/downloads/CH348DS1_PDF.html
很抱歉对您使用造成了困扰,若有其他疑问也可以随时与我们沟通。
王栋春 发表于 2022-6-6 22:45 | 显示全部楼层
在线路中直接用万用表测量一下,如果是相同管脚应该 是直通的。
 楼主| OurWay 发表于 2022-6-7 07:31 | 显示全部楼层
下载了  官方提供的新手册,里面确认是改了  CH348Q定义,重新设计了
 楼主| OurWay 发表于 2022-6-7 07:32 | 显示全部楼层
下载了 官方人员 提供的手册,确认是 CH348Q定义不一样了,重新改PCB板了
chenqianqian 发表于 2022-6-7 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
版主说了仅仅支持3.3V电压
个人签名:http://www.ICTalk.cn http://MicroGo.taobao.com C8051F系列调试器、ST-LINK V2增强
