好迷茫,请帮我分析一下这个电路。
8800|47
 楼主| oiu_123 发表于 2012-4-3 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,输入是交流电流信号(0-2.5mA),那么经过运放积分输出是什么信号啊?请大侠帮我详细分析一下工作原理,我弄了一晚上没有真正弄懂含义。
kdurant 发表于 2012-4-3 09:29 | 显示全部楼层
看不懂,mark
lingz2002 发表于 2012-4-3 10:23 | 显示全部楼层
1# oiu_123
这是积分器吗?
你看看积分器是啥样的
你把这个传递函数先写出来才搞懂原理是啥吧
lgnativs 发表于 2012-4-3 10:59 | 显示全部楼层
互感->钳压->IV转换+低通;
xmar 发表于 2012-4-3 12:04 | 显示全部楼层
楼主电路有错误,LM311的1脚没有接地。告诉互感器输出交流频率和电压以及波形后,才好分析。
afly20 发表于 2012-4-3 12:19 | 显示全部楼层
4楼正解
zhangli019 发表于 2012-4-3 13:20 | 显示全部楼层
那个,四楼的能给个例子分析下吗,我也想学习下
hucady 发表于 2012-4-3 15:04 | 显示全部楼层
等待更详细的解释
gx_huang 发表于 2012-4-3 15:26 | 显示全部楼层
电流互感器输出的是电流信号,电容是滤波的,滤除高频信号,对50Hz没有多少影响。
输出就是反馈电阻和互感器的电流的乘积,当然是倒相的。
沈老 发表于 2012-4-3 16:00 | 显示全部楼层
运放输入电阻无穷大(增益无穷大而来),输入电流为0,也就是输入电流与反馈电流相等。
MCU52 发表于 2012-4-3 20:53 | 显示全部楼层
LM311是比较器,用作线性I/V转换似乎不妥
nongfuxu 发表于 2012-4-3 22:18 | 显示全部楼层
看了这张电路图后,好迷茫.
GavinZ 发表于 2012-4-3 22:40 | 显示全部楼层
前段时间有人问过同样的问题:
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... p;extra=&page=1
我自己没用过这类应用,就是当时觉得这个电路根本不能工作,但没人给答案。
nongfuxu 发表于 2012-4-3 22:54 | 显示全部楼层
楼上这个电路也是不是过于简单化了?
1)既然用二极管钳位保护,不添加点限流好像哪里不对劲.
2)既然是I-V转换,那个REF2.5是干什么用的,有了它电路好像不对劲了.
能不能说说究竟想现实什么功能,然后再一起讨论有几种方法实现它以及性能价格比.
GavinZ 发表于 2012-4-4 11:02 | 显示全部楼层
这个电路是别人贴的,上面有链接。
我就是觉得这种应用应该很普及了,为什么没有公开的、看上去正确的电路,奇怪~~
qzlbwang 发表于 2012-4-4 12:29 | 显示全部楼层
1、理解这个电路首先要理解电流互感器的输出可以看成电流源(与初级的电流成正比)。
2、0.033μ的电容在50Hz的时候的容抗达96.5KΩ左右,远比反馈电阻485Ω大得多,所以这里并不是积分,而是个电流/电压变换作用。这个电容在这里是滤除频率比较高的“尖峰”和“毛刺”作用。
3、输入输出是反相的,所以输出电压与输入电流相位相差180°。
4、假定311的最大输出为12V(峰值),那么对应的输入电流峰值是:12V/485Ω=24.7mA。对应的有效值是:24.7mA/1.414=17.5mA。如果输入电流超过这个数值,那么输出就会出现“削峰”现象,输出波形不再是正弦波,而出现“平顶”。
5、那两个反向并联的二极管的作用是:当输入电流过大时给电流互感器提供电流通路,以免产生过高的电压对电子元器件产生有害(或不良)的影响。
6、13楼的电路的问题是:电流互感器的另一端不应该接“地”而应该接“REF2.5V”。其最大输入电流的有效值(电流互感器次级)大约是10多mA左右。
GavinZ 发表于 2012-4-4 13:18 | 显示全部楼层
问楼上,我不懂互感器。
就是觉得T2的次级DC阻抗是0欧姆,造成反相端为0V,同相端还接地的话,这运放都没有静态工作点,所以这样的电路是不工作的,对吧?如果是这样,那么大家为什么还在用这样的电路,这不是很神奇的事情吗?
qzlbwang 发表于 2012-4-4 13:28 | 显示全部楼层
18# GavinZ
你知道关于运放的“虚地”“虚短”“虚断”的概念吗?如果说运放的两输入端存在着明显的电压差(实际的运放因为是非理想运放,所以两输入端之间还是有非常微小的压差的)的话,那么运放就不是工作在线性放大区了。你这个所谓的静态工作点的概念还是来自三极管的吧?。(三极管需要加偏置电路,以建立其合适的工作点。而运放的两个输入端之间并不需要加偏置,一般来说,加了偏置反而会影响其正常够工作,除了特意为某种目的而加的以外)。
至于电流互感器,在其工作频率下,可以了理解为交流电流源,等效电阻是很大的。在一定的范围内,其输出电流受外界负载电阻的影响很小。
qzlbwang 发表于 2012-4-4 13:34 | 显示全部楼层
13楼的电路也正是因为不恰当的加了2.5V的偏置电压,而使得运放不能正常地工作于线性放大状态。
GavinZ 发表于 2012-4-4 15:52 | 显示全部楼层
18# GavinZ
你知道关于运放的“虚地”“虚短”“虚断”的概念吗?如果说运放的两输入端存在着明显的电压差(实际的运放因为是非理想运放,所以两输入端之间还是有非常微小的压差的)的话,那么运放就不是工作在线性 ...
你这个解答让我很惆怅啊,我没用过互感器,也没见过那东西;从你的回答看,我想你也没用过;如果你真的没用过,那你怎么那么确定这个电路静态工作点是正确的?
静态工作点难道不能用在运算放大器吗?我想当然的认为可以啊,这有什么不可以的啊,哪个电路不是需要直流工作点呢,想象不到哇~
如果交流互感器就是个变压器的话,那么回看我的疑问:
变压器副边直流时相当于0欧姆,这时反相端哪是虚地~就是实地嘛!
你还认为把运放同相端与反相端同时接到地上,它还正常工作?
