[其他ST产品]
【学习必备】每天学习STM32小技巧
562|15
技巧1:AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2>1,意思是APB2接高速设备。
技巧2Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用
技巧3HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz
技巧4LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalRC)低速内部晶振,大概为40KHz左右,提供看门狗时钟和自动唤醒单元时钟源
两只袜子|  楼主 | 2022-6-6 16:37 | 只看该作者
技巧5SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL。
技巧6MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号,PA8。
技巧7GPIO口貌似有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。
技巧8总线矩阵采用轮换算法对系统总线和DMA进行仲裁
技巧9ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥
技巧10:在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟
jcky001| | 2022-6-7 16:00 | 只看该作者
简单明了,都是干货,非常不错
cr315| | 2022-6-8 16:00 | 只看该作者
小技巧介绍的很好!值得学习
tpgf| | 2022-7-4 12:05 | 只看该作者
有些都没注意到啊
qcliu| | 2022-7-4 12:10 | 只看该作者
技巧都是非常实用的
drer| | 2022-7-4 12:21 | 只看该作者
有些初始化的位置要注意
coshi| | 2022-7-4 12:32 | 只看该作者
有些技巧这么一解释还非常容易**了
kxsi| | 2022-7-4 12:41 | 只看该作者
可以有其他速度的高速外部晶振吗
wiba| | 2022-7-4 12:53 | 只看该作者
关键是非常容易**
gaoyang9992006| | 2022-7-12 17:42 | 只看该作者
不错,值得学习
两只袜子|  楼主 | 2022-7-15 08:56 | 只看该作者
哈哈,谢谢支持,一起学习一起进步
Bblythe| | 2022-10-3 07:30 | 只看该作者
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
Uriah| | 2022-10-3 17:30 | 只看该作者
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
