[研电赛技术支持] GD32F105RC CAN通信
2598|11
 楼主| 1asy 发表于 2022-6-6 22:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在初始化完成后,RX引脚一直为高电平,是为什么呢?是不是初始化有问题?
附:初始化代码
chenqianqian 发表于 2022-6-7 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
测试一下发收是不是都有问题
xld0932 发表于 2022-6-8 09:18 | 显示全部楼层
这个板子要不要,可以提供实际应用代码哦
starsuper123 发表于 2022-6-8 11:14 | 显示全部楼层
在使用管脚PA11和PA12时,貌似gpio_pin_remap_config()这个函数要关掉重映射,详见AFIO_PCFO寄存器的13到14位:
CAN_REMAP [1:0]        CAN 接口重映射
这些位由软件置位和清除。
00:关闭重映射功能(CAN_RX/PA11,CAN_TX/PA12)
01:没有使用
10:开启重映射部分功能(CAN_RX/PB8,CAN_TX/PB9)
11:完全开启重映射功能(CAN_RX/PD0,CAN_TX/PD1)
感谢,就是此问题,已经解决啦  发表于 2022-10-12 13:34
tpgf 发表于 2022-7-4 08:50 | 显示全部楼层
是不是硬件连接有问题啊
nawu 发表于 2022-7-4 09:04 | 显示全部楼层
配置函数如何重映射啊
aoyi 发表于 2022-7-4 09:12 | 显示全部楼层
需要手动置位吗
zljiu 发表于 2022-7-4 09:27 | 显示全部楼层
收发是不是都有问题啊
gwsan 发表于 2022-7-4 09:35 | 显示全部楼层
现在的情况需要接口重映射吗
tfqi 发表于 2022-7-4 09:43 | 显示全部楼层
这种板子练手很合适
Undshing 发表于 2022-11-6 22:33 | 显示全部楼层
收发是不是都有问题啊?
