俞霖科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
选型举例1:
输入:Ni1000 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: YL16-Ni-T1-P1-A4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V
型号: YL16-Z5-T4-P2-v2
精 度 ------- 0.1% (相对于温度)
输 入 ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型 两线输入
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。 |
