[PCB制造工艺]
三防漆的定义、
929|0
cdma1988|  楼主 | 2022-6-7 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三防漆用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。
三防漆有多种叫法,如三防胶、防潮胶、绝缘胶、防潮漆、保护漆、防护漆、披覆胶、涂覆胶、防水胶、防潮油、三防油、三防剂、保护剂、防潮剂、保形涂料、敷型涂料、共形覆膜、共性涂覆,英文名Conformal Coating。
三防漆的作用、在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿和高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。将三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(防潮、防盐雾、防霉)。它可以保护电路免受损害,提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距,从而可满足元件小型化的目的。 三防漆的种类
A、三防漆从化学成分上可分为丙烯酸、有机硅、聚氨酯、醇酸树脂、UV材质等三防漆;
B、从固化方式上,有溶剂型固化,室温固化、热固化和紫外光固化等。1、含溶剂丙烯酸树脂三防漆特点:具有表干、固化时间快,较好的三防性,颜色透明,质地较脆、具有易于修复的特征。2、不含溶剂三防漆特点:UV固化,可在几秒到十几秒表干,颜色透明,质地较硬,防化学腐蚀和耐磨性也非常好。3、聚氨酯三防漆特点:质地较硬,耐磨。有优良的耐溶剂性能。除了优越的防潮性能外,且在低温环境下性能稳定。4、有机硅三防漆柔软的弹性涂层材料,能很好的释放压力,耐高温200度,易修复。5醇酸树脂三防漆特点、表干快,轻微气味,膜厚,柔韧、除了优越的防潮性能外,且在低温环境下性能稳定。
