[PCB] PCBA加工中的测试架是什么?PCBA测试架的用途有哪些?
961|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-6-7 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着社会的发展,各种各类的电子产品也开始出现在人们的生活中,许多电子产品制造厂家在找批量PCBA加工厂家报价中,通常会出现测试架的费用,很多客户不理解测试架是个什么东西,下面领卓PCBA厂家为大家介绍什么是PCBA测试架以及PCBA测试架的用途。
  什么是PCBA测试架?
  PCBA测试架的原理很简单,是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值,从而观测所测试电路是否导通正常。
  PCBA测试架制作都是定制型的,根据需要测试的PCB板的尺寸、测试点位置、需要测试的数值来决定。主要采用亚克力、塑料、金属探针、显示屏、导线以及配备简单的PCB电路板来完成整个制作。.
  PCBA测试架的用途
  PCBA测试架在整个PCBA加工制作过程中应用极为广泛,主要用来对完成SMT贴片和DIP插件之后的PCBA板进行测试,其中以ICT测试为主,即通过测试点来测试线路板的电气导通性能,从而判定整块PCB板是否焊接成功。而PCBA测试架就是用来辅助完成这项测试的主要工具。
  PCBA测试架的质量好坏关系到ICT测试的效率和直通率,由于其长期频繁操作,对于其制作质量有很高的要求,需要PCBA厂家给予足够的重视。
  以上就是PCBA加工中的测试架是什么?PCBA测试架的用途有哪些?的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工问题资讯知识,可关注领卓打样的更新。
