[STM32H7] STM32H725VGH3 ARM微控制器 - MCU
1399|18
 楼主| zxcqirong 发表于 2022-6-7 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H725系列内含工作频率高达550 MHz的Arm? Cortex?-M7内核(具有双精度浮点单元),基于料号实现耐受环境温度范围可选,最高达125 °C。
一般说明
具有 DP-FPU 的高性能和 DSP、具有 1 MByte 闪存、564 KB RAM、550 MHz CPU、L1 高速缓存、外部存储器接口、SMPS、外围设备子集的 Arm Cortex-M7 MCU。
规格信息
制造商编号:STM32H725VGH3
制造商:STMicroelectronics
说明:ARM微控制器 - MCU
性能
在550 MHz的fCPU下,从闪存执行程序时,能够提供2778 CoreMark /1177 DMIPS的性能,利用其L1缓存实现了零等待执行。
L1缓存(32 KB的I-缓存 + 32 KB的D-缓存)提高外部存储器的执行性能
STM32H735 MCU包含以下额外安全特性:
加密/哈希硬件加速
STM32H755还支持安全固件安装(SFI)嵌入式安全服务,可在执行初始程序时执行安全验证并保护软件IP
安全启动和安全固件升级(SBSFU)
高能效
多电源域架构可实现将不同的电源域配置为低功耗模式,进而优化功耗效率
内置SMPS,用于降低电源电压。还可用于为外部电路供电,以及特定应用情况下结合LDO共同使用
USB调节器提供嵌入式物理接口层(PHY)
在运行模式(外设关),典型为147 µ/MHz @VDD = 3.3 V和25 °C
低功耗待机模式下的典型功耗电流为3.5 µA
在不带RTC、带4 KB备用的VBAT模式(低功耗模式)下,典型功耗为1.45 *µA
明佳达电子,星际金华供应和回收STM32H725VGH3 ARM微控制器 - MCU
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
cen9ce 发表于 2022-7-2 15:19 | 显示全部楼层
现在MCU都这么高的主频了啊,真强
d1ng2x 发表于 2022-7-2 15:40 | 显示全部楼层
这芯片已经不算是MCU了吧,应该算是MPU了
b5z1giu 发表于 2022-7-2 16:01 | 显示全部楼层
芯片性能参数是真好啊,如果可以的话,能申请样片就好了
lamanius 发表于 2022-7-2 16:31 | 显示全部楼层
现在ST的芯片是不是供期不稳定啊
tpgf 发表于 2022-7-4 15:27 | 显示全部楼层
mcu和mpu的区别是什么
nawu 发表于 2022-7-4 15:35 | 显示全部楼层
主要还得看供货稳定不稳定
aoyi 发表于 2022-7-4 15:45 | 显示全部楼层
这个是高级芯片了
zljiu 发表于 2022-7-4 16:02 | 显示全部楼层
普通的用途就是有点浪费资源了
gwsan 发表于 2022-7-4 16:09 | 显示全部楼层
现在还能买到吗
tfqi 发表于 2022-7-4 16:17 | 显示全部楼层
MCU也是分等级的
g0d5xs 发表于 2022-7-5 14:44 | 显示全部楼层
听着是不错,不知道用起来怎么样
q1d0mnx 发表于 2022-7-5 15:07 | 显示全部楼层
这芯片是不是不提供固件库函数了啊?
w2nme1ai7 发表于 2022-7-5 15:34 | 显示全部楼层
支持,ST的芯片还是较为稳定可靠的
lix1yr 发表于 2022-7-5 16:08 | 显示全部楼层
外设真多啊,而且主频也太高了
t1ngus4 发表于 2022-7-8 07:50 | 显示全部楼层
M7的,这芯片一般做网络服务器应该能挺好
y1n9an 发表于 2022-7-8 08:36 | 显示全部楼层
这应该算是MCU的跨界处理器吧
Bblythe 发表于 2022-10-3 08:22 | 显示全部楼层
If-Else 通常是一个糟糕的选择
Uriah 发表于 2022-10-3 18:22 | 显示全部楼层
Git 是程序员学习和工作都离不开发工具
