[综合信息] 低功耗芯片推荐
1975|18
 楼主| godlovedeath 发表于 2022-6-8 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要作为传感器主控芯片使用,需要具备低功耗功能,可以使用串口命令唤醒。
wubangmi 发表于 2022-6-8 09:52 | 显示全部楼层
HC32L系列都可以
liu96jp 发表于 2022-12-5 15:49 | 显示全部楼层
你接传感器主控使用被,对引脚数量来说有要求吗?
t1ngus4 发表于 2022-12-5 16:42 | 显示全部楼层
你的供电要求是什么,3.3V即可是么?
d1ng2x 发表于 2022-12-5 18:04 | 显示全部楼层
这个麻烦把你的需求说完全了,基本就好弄了,不然不好弄得,比如封装,电压,外设情况
zhizia4f 发表于 2022-12-5 19:35 | 显示全部楼层
串口唤醒是没问题的,带有低功耗的串口操作就可以了
suw12q 发表于 2022-12-5 20:46 | 显示全部楼层
我记得他家L系列都是可以,你想要什么内核的呢?
su1yirg 发表于 2022-12-6 07:04 | 显示全部楼层
你选择HC32L0系列我觉得就可以
q1ngt12 发表于 2022-12-6 08:02 | 显示全部楼层
你的传感器是什么接口啊?普通IO即可吗?
q1d0mnx 发表于 2022-12-6 09:14 | 显示全部楼层
你还是找个代理商吧,现在MCU也不缺货了,代理商能很热情的帮你的
kaif2n9j 发表于 2022-12-6 10:24 | 显示全部楼层
低功耗的话,他家就L0系列就完全可以了,L1性能能更高点,但是感觉你可能用不上这么高的性能
lix1yr 发表于 2022-12-6 13:07 | 显示全部楼层
楼主对芯片的封装有要求么?QFN是不是就可以啊?
 楼主| godlovedeath 发表于 2022-12-6 21:31 | 显示全部楼层
可以的,封装小一些就行。关键的能用串口唤醒这个好像都不行
sgrtf661 发表于 2022-12-9 10:25 | 显示全部楼层
我是代理可以提供技术支持 qq:409946461
yangxiaor520 发表于 2022-12-12 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
华大没有低功耗MCU吧
微信13267226716 发表于 2022-12-14 17:17 | 显示全部楼层
⚫HC32L110 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU 数据保存状态时的功耗
– 1.0μA @3V深度休眠模式+ RTC工作
– 6μA @32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从flash运行程序
– 20μA/MHz@3V@16MHz休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
– 120μA/MHz@3V@16MHz工作模式:CPU和外设模块运行,从flash运行程序
– 4μS超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性、功耗特性参考电气特性章节
微信13267226716 发表于 2022-12-14 17:18 | 显示全部楼层
⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V深度 休眠 模式 所有时钟关闭上电复位有效, IO状态保持, IO中断有效,所有寄存器, RAM和 CPU 数据保存状态时的功耗
– 0.9μA @3V深度 休眠 模式 + RTC工作
– 7μA @32.768KHz低速工作模式 CPU 和外设运行,从 Flash运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz休眠 模式 CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式 CPU和外设运行,从 Flash运行程序
– 4μS超低功耗唤醒时间 使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
onlycook 发表于 2022-12-15 14:22 | 显示全部楼层
现在的芯片差不多都是低功耗的啊
