普芯达GF90F0320 资料
1044|1
 楼主| bethzeng 发表于 2022-6-8 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量现货,要的联系13751044274
1 产品简介
GF90F0320 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16K
Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 768 Bytes XRAM,最多 18 个双向 I/O 口,1 个 外设功能引脚全映射模块 PTM,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 16 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART,1 个 SPI,1 个 IIC,16 个外部中断,11+2 路 12 位 ADC,四种系统
工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 17 个中断源。
1.1 功能特点
 CPU
 增强型1T 8051内核
 ROM
 16K Bytes FLASH
 IAP和ICP操作
 灵活的代码保护模式
 RAM
 256 Bytes IRAM
 768 Bytes XRAM
 时钟
 内部高精度 32MHz RC
 内部 44KHz RC
 外部高频晶振 4MHz-20MHz
 外部低频晶振 32.768KHz
 多种时钟输出
 多种复位方式
 上电复位(POR)  多级低电压复位(BOR) - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
 看门狗(WDT)复位
 软件复位
 堆栈溢出复位
 外部管脚低电平复位
 外部管脚电压(1.2V)检测复位
 I/O
 最多18个双向I/O口  多种模式可配:输入、带上拉输入、带
下拉输入、施密特输入、模拟输入、强
推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
 外设功能引脚全映射模块PTM
 中断
 17个中断源
 4级中断优先级
 16个外部中断
 定时器/计数器
 T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
 T3可以工作在掉电模式
 T4可以使用外部信号触发定时
 T5带捕获功能
 PWM
 最多3组16位带死区控制互补PWM
- 可配置为 6 路独立输出
- 可当定时器使用
- 具有故障检测功能
- 可配置边沿对齐或中心对齐
 1路8位单输出PWM
 通讯模块
 2 个 UART
 1 个 SPI
 1 个 IIC
 ADC 检测电路
 支持11+2 ch 12位ADC检测
 ADC参考电压可选内部VREF、外部
VREF、VDD
 具有省电唤醒功能(单通道)
 低电压检测模块
 VDD 多级电压检测,可中断
- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
 循环冗余校验(CRC)  省电模式
 空闲模式
 掉电模式
 工作条件
 宽电压 2.0V ~ 5.5V
 温度范围-40°C ~ +85°C
 封装类型
 TSSOP20
 QFN20
zwsam 发表于 2022-6-11 11:56 | 显示全部楼层
学习了!
