[公司承接] 开发智能血压计解决方案
850|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-6-8 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  电子血压计工作原理
  电子血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备,大多采用示波法原理测量血压。家用的便携式血压计主要由MCU、显示面板、气压传感器、袖带、气泵、电池等构成,其工作原理是根据气袖在减压过程中动脉血管内血压的波动变化,计算出收缩压、舒张压、平均动脉压。
  电子血压计方案
  电子血压计整个方案采用SIC32F911RET6作为整机血压测量显示的控制芯片,通过单片机程序开发设计而成,主要组成结构是传感器、充气泵、阻塞纽带、LCD显示屏以及测量电路。通过自带温度补偿的SIC160压力传感器监测动脉血管内血压的波动变化,转换为频率,经滤波算法处理,计算出收缩压、舒张压、平均动脉压,并驱动液晶面板显示血压值和脉搏数,自动语音播报测量结果。
  方案特点
  1.数据精准:采用滤波算法,精准计算收缩压和舒张压值。显示精度1mmHg(0.133Kpa);
  2.智能加压:内置高精度数字气压传感器,精确控制压脉带的充气与放气,有效消除测量伪差;
  3.语音播报:支持音量调节,可全程自动语音播报测量结果;
  4.大屏幕:显示更清晰,算法经过大量测试,更稳定,存储100组历史**;
  5.界面元素丰富:可实现血压值实时变化显示、高低压预警及亮度调节等用户界面显示效果;
  6.充电式:内置可充电锂电池,搭配Mini USB充电接口,充电方便,无需更换电池;
  7..血压测量范围:0~到299mmHg(0~到39.9kPa), 脉搏测量范围(40~200次/分钟);
  8.通讯方式:蓝牙、WiFi、串口通讯上传数据至云端APP。
  电子血压计测量方法
  先休息15分钟。
  测量血压时,安静、舒适地坐于有靠背的座椅上。
  两腿自然分开,全身自然放松。
  然后,脱去上臂衣袖,气囊袋紧缚于上臂,其“△”标记应对准肱动脉处。
  袋的下缘应在肘窝上2至3厘米处,上臂应与心脏保持同一水平。
  冬日注意保暖,防止颤抖。
  上臂周经>32厘米,应换用16厘米×65厘米的大号气囊袋。自动测压过程,患者不能动,否则会出现假波,使测压失败。
  测量2至3次,取平均值。
  两次测量中间要间隔3分钟以上,并且部位、体位要一致。
