298HT/WIFI版无线温湿度记录仪,让监测进入“云”时代
1063|0
 楼主| 合肥智测电子 发表于 2022-6-8 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
温湿度记录仪(Temperature and Humidity Data Logger)是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。
早期的温度记录仪都是有纸类型的——即有纸温湿度记录仪。随着计算机的普及和广泛应用,温湿度无纸记录仪产生,并因为其更准确地数据记录、更方便的数据存储、更便捷的数据分析功能,所占市场份额逐年猛增。随着物联网和云技术发展,陆续有推出实时上传数据的温度记录仪,用户可通过电脑浏览器或手机app随时随地查看数据、下载数据,当数据超限时用户还可以收到短信提醒。云存储的发展使得温度记录仪得到了质的提升,记录仪还增加了定位功能,基于基站定位,不但能记录温度还能指示设备的位置坐标,这一功能广泛用于冷链运输。
由智测电子自主研发的298HT系列智能温湿度记录仪,除了传统的电子版温湿度传感器,还全新推出了WIFI版温湿度记录仪,让温度监测进入“云”时代,借助WIFI的温湿度记录仪,不管您身处何方,都可以随时全面监测温湿度条件。
298HT/WiFi温湿度记录仪,全自动数据采集,随时随地监测温湿度数据。温湿度记录仪监测系统安装使用方便灵活,双重保证。测量数据存储在记录仪和云服务器,通过计算机、智能手机或平板电脑的 IE 即可获取测量数据。系统可满足不同需求,只需增加记录仪就可进行无限的扩展。298HT/WiFi温湿度数据记录仪分析软件 ZCLOG Analysis ,具有强大的趋势绘图和数据记录、分析统计功能,并可生成报表,让您轻松应对各种场景的测量和数据分析任务。298HT+HT85/WiFi温湿度记录仪监测系统可广泛应用于食品,药品,博物馆,计算机机房,造纸,医药等行业,满足温湿度验证、仓储环境温湿度监测、生产车间温湿度监测、冷藏冷冻环境监测等要求。
性能特征:
★系统方便灵活,可随需求增加记录仪扩展。
★双通道测量,显示湿度/温度值、最大/最小/平均值。
★温湿度探头可延长连接,满足各种测量场景要求。
★可设置以不同的时间间隔(0.1min到24h)测量记录数据。
★记录仪状态一绿色 LED 闪烁处于记录、红色闪烁处于报警。
★具有背光、数据保持、电量指示、报警指示、自动关机等功能。
★最多可记录60000个读数(2×30000个读数)。
★可设置测量值高低限报警,通过红色闪烁、屏显、邮件发出。
★通过 USB 、 WiFi 通讯方式传输测量数据。
★具有用于设置、数据记录、分析的专业软件支持。
技术指标:
合肥智测电子致力于高精度电信号检测,高精度温度检测,高稳态温度场发生及控制技术,研发生产计量校验仪器设备、监测设备、传感器等,为用户提供计量、校验、解决方案。
E-mail:info@zhice-elec.com
TEL:15102161162
公司官网:http://www.zhice-elec.com/
店铺:  https://shop117486567.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3c3f7bc2ZtnRWM
