[国产单片机] CLM32F103 ARM Cortex M3 32 bit MCU
1166|4
 楼主| Jane825825 发表于 2022-8-18 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLM32F103, ARM Cortex M3 32 bit MCU
CLM32F103xx 系列产品是基于 A RM 公司 C ortex M 3 内核的通用型微处理器,最高运行速率
达到 96 MH z ,集成了丰富的外设,大容量的 Flash 和 S RAM 。产品包括可用在 40~85 的基
本型和 40~105 的扩展性,并且提供 4 种 不同的封装形式。
⚫ 最高 256KB Flash 存储器, 48 MH z 及 以下 0 等待, 48 MH z 以上一个等待周期
⚫ 最高 6 4KB SRAM 存储器, 0 等待周期
⚫ 1.8~3.6V 宽电源
⚫ 低功耗模式
• 睡眠 停止 待机模式
• V BAT 供电模式( R TC 和 备份 寄存器)
⚫ 上电复位( P OR 掉电复位( P DR 可编程电压 监测 P VD
⚫ 4~ 24 MH z 外部高速时钟( H SE
⚫ 8 MH z 内部高速时钟( HSI
⚫ 3 2KH z 外部低速时钟( LSE
⚫ 4 0KH z 内部低速时钟( LSI
⚫ 3 个 12 位模数转换器, 1 8 通道(包含内置温度传感器和内部参考电压两个通道)
⚫ 2 个 12 位数模转换器
⚫ 3 个高速轨 至 轨运算放大器
⚫ 支持 SWD T race 调试模式
⚫ 最高 80 个 I O 口 全部可 映射到 16 个外部中断 线上 ,并且大部分兼容 5 V
⚫ 1 1 个定时器
• 4 个 1 6/32 位 通用定时器
• 2 个 1 6 位高级定时器
• 2 个内部看门狗定时器
• 1 个系统定时器 2 个 1 6 位基本定时器
⚫ 1 5 个通信接口 I2C SPI I2S QSPI USART CAN USB SDIO)
• 2 路 I 2C 接口
• 5 路 U SART 接口支持 ISO7816 LIN IrDA ,支持最高速率 4.5Mbit/s ,其中一个支
持 MODEM 控制,串口带低功耗监听功 能并能唤醒 MCU
• 3 路 S PI, 1 路 Q SPI
• 2 路 C AN 接口, 1 路 U SB 接口 1 路 SDIO 接口
⚫ CRC 计算单元
⚫ 高级加密标准 AES)
⚫ 真随机数生成 TRNG)
⚫ 1 28 位唯一 I D
⚫ 内置 ISP Bootloader 支持通过 UART 进行程序升级
⚫ ESD 8KV HBM
⚫ L atch U p 800 m A
封装:
LQFP64, WLCSP64 LQFP100, BGA100
国产103芯片
 楼主| Jane825825 发表于 2022-8-18 21:12 | 显示全部楼层
103规格书
zwsam 发表于 2022-8-31 16:56 | 显示全部楼层
