三极管集电极和发射极驱动LED发光二极管的异同
3263|6
 楼主| hejie126 发表于 2012-4-3 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有时候用集电极接LED,有时候用发射极接LED
NE5532 发表于 2012-4-3 21:59 | 显示全部楼层
都是错的,LED都没加限流电阻。
钻石眼泪 发表于 2012-4-4 18:05 | 显示全部楼层
基本没什么区别,ls说的对,要加限流电阻
 楼主| hejie126 发表于 2012-4-4 19:21 | 显示全部楼层
如果LED加了阻流电阻,是不是就一样了呢?
NE5532 发表于 2012-4-4 21:28 | 显示全部楼层
基本没啥区别,因为LED是电流驱动的,压降差不多,另外加了限流电阻,R2可以去掉。
lf626384 发表于 2012-4-4 23:02 | 显示全部楼层
最大的区别是:
前图0.6V就能驱动,后图可能要2-3V才能驱动,具体取决于LED类型
老鱼探戈 发表于 2012-4-5 18:21 | 显示全部楼层
需加限流电阻。
楼上说的对, 建议用左图。
如果LED是蓝色,右图基本是点不亮的。
