[STM32F1]
判断晶振是否起振
708|21
supernan|  楼主 | 2022-6-8 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断晶振是否起振怎么搞
zhanghqi| | 2022-6-8 22:19 | 只看该作者
测量晶振脚上的电压就可以知道了
llljh| | 2022-6-8 22:24 | 只看该作者
对,起振以后的晶振两脚对地电压都在2v左右
huangchui| | 2022-6-8 22:26 | 只看该作者
电路只要设计好连接好了,给单片机通电就会起振
llljh| | 2022-6-8 22:29 | 只看该作者
它的两个管脚实际是接单片机内部反相器,只要反相器有电晶振就回起振
juventus9554| | 2022-6-8 22:31 | 只看该作者
有的单片机上电就会给反相器供电,而有的单片机没上电复位不能正常启动的话是不会给反相器供电的。
spark周| | 2022-6-8 22:33 | 只看该作者
单片机没复位晶振能工作,只是不一定单片机能正常工作。
zhanghqi| | 2022-6-8 22:35 | 只看该作者
晶振和电容尽量靠近单片机且远离其它高频电路.
zwll| | 2022-6-8 22:37 | 只看该作者
电容取值无固定范围.各系列单片机取值有差异,晶体振荡电路也并非只有电容和晶振.有的单片机需要加电阻才容易起振.具体以相关型号单片机的规格书为准。
dingy| | 2022-6-8 22:39 | 只看该作者
软件上注意开启XT2高速晶振的启动顺序啊
jiahy| | 2022-6-8 22:41 | 只看该作者
首先开启XT2,等待晶振起振后,选择MCLK为XT2
午夜粪车| | 2022-6-8 22:43 | 只看该作者
用示波器检测要用X10档,否则影响起振
yszong| | 2022-6-8 22:45 | 只看该作者
有源和无源晶振的区别楼主知道吧
zhanghqi| | 2022-6-8 22:47 | 只看该作者
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
yszong| | 2022-6-8 22:49 | 只看该作者
有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件
llljh| | 2022-6-8 22:52 | 只看该作者
手册上一般对晶振的使用都有 简明扼要的说明 注意看下
jiajs| | 2022-6-8 22:54 | 只看该作者
任何振荡器都会有一个起振过程
yszong| | 2022-6-8 22:56 | 只看该作者
开始振荡后还需要维持闭环系统的稳定性
supernan|  楼主 | 2022-6-8 22:58 | 只看该作者
如果要求高用有源晶振。
daichaodai| | 2022-6-9 08:25 | 只看该作者
程序是否起来就知道了啊
