[其它应用] 号称1T能达到吗
1664|28
 楼主| chenho 发表于 2022-6-8 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖的2051/4051MCU机器周期是多少
号称1T能达到吗
zhenykun 发表于 2022-6-8 22:55 | 显示全部楼层
你用来干啥
 楼主| chenho 发表于 2022-6-8 22:57 | 显示全部楼层
如我用内部16.6MHz晶振,准备用定时器定时10ms,定时器时钟源为系统时钟源12分频,按1T计算,16.6/12*10^3 ~= 13833。实际使用时发现时间很慢,按照12T计算,16.6/12/12 * 10^3 ~= 1153才感觉差不多。
llljh 发表于 2022-6-9 18:47 | 显示全部楼层
这是怎么回事呢,需要设置什么寄存器来选择几T的???
 楼主| chenho 发表于 2022-6-9 18:51 | 显示全部楼层
嗯,另有全局变量,每10ms中断加1,加到100就是1s来判断得。
 楼主| chenho 发表于 2022-6-9 18:53 | 显示全部楼层
系统时钟频率是可以调节的
 楼主| chenho 发表于 2022-6-9 18:57 | 显示全部楼层
怎么搞
heweibig 发表于 2022-6-9 18:59 | 显示全部楼层
通过对CLKCON寄存器的设置,可以设置系统时钟为振荡器的一分频、二分频、四分频以及十二分频
wyjie 发表于 2022-6-9 19:01 | 显示全部楼层
CLKCON寄存器可以设置的。默认为12分频
zwll 发表于 2022-6-9 19:03 | 显示全部楼层
一般数据是有经过测试的 应该可以 但是主要看你做什么用
llljh 发表于 2022-6-9 19:06 | 显示全部楼层
系统时钟频率是可以调节的
renyaq 发表于 2022-6-9 19:08 | 显示全部楼层
不用怀疑芯片,用心查找自己程序哪里没配对
huangchui 发表于 2022-6-9 19:10 | 显示全部楼层
可以的 可能有误差但是还是测试过的结果
dengdc 发表于 2022-6-9 19:16 | 显示全部楼层
牛,不错哦
jlyuan 发表于 2022-6-9 19:19 | 显示全部楼层
不知道哦 大概1t是可以的吧 当然要看你怎么测试
xxmmi 发表于 2022-6-9 19:21 | 显示全部楼层
可以 但是我没试过
pengf 发表于 2022-6-9 19:23 | 显示全部楼层
一定条件下是可以的
heweibig 发表于 2022-6-9 19:25 | 显示全部楼层
不好意思 小白一个 不懂就问了 周期这个影响大吗
zhenykun 发表于 2022-6-9 19:27 | 显示全部楼层
一定条件下是可以的
chuxh 发表于 2022-6-9 19:29 | 显示全部楼层
1T是个什么单位
