[新手园地] 主题:[第六批]学习笔记三 串口猎人控制 热敏电阻和18B20
2356|0
 楼主| lovebaby8848 发表于 2012-4-3 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来打算让18B20和NTC的温度显示在12232上面的 ,结果调试了好久PWM背光一直没解决 LCD只能在侧面看清楚  只能使用串口了 本实验通过串口发0 显示18B20的温度 同时蜂鸣器响一下 发1 显示NTC测试的温度 使用高级法码自动发送0和1测试了一小时偏差在2C 不知道怎么校准 要创造一个0C的环境??  程序参考的是lixiaoxu2meng的 对原作者提供了M0方方面面的历程表示万分感谢!!本人51也刚学,还写不出来独立的程序 只能在高手的程序上改改,检验自己是否理解了程序,请大家多给榔头 谢谢
主程序就是一个判断。。。
int main (void)
   Sys_Init();
  ADC_Configuration();       //配置ADC
while(1)
   uint8_t bInChar[1]={0xFF};
   while(UART0->ISR.RDA_IF==0);
   DrvUART_Read(UART_PORT0,bInChar,1);
   if(bInChar[0]==0)
    DrvGPIO_SetBit(E_GPB, 10);
    wendu1 = read_temp();
    printf("The 18B20 Temp0 is %.1f C\n",wendu1);
    delay_ms(1000);
   DrvGPIO_ClrBit(E_GPB, 10);
    if(bInChar[0]==1)
    DrvADC_StartConvert();                 //  开启ADC转换
    while(DrvADC_IsConversionDone()==FALSE);    //  判断ADC是否转换结束   并送串口显示
    AD_Value = DrvADC_GetConversionData(7);
    AD_Value = AD_Value*3300/4095- 725;               //  将电压值转换成温度 经过校准后 确认0度为720mV
    AD_Value = AD_Value/-2;
    printf("The NTC Temp1 is %d C\n",AD_Value);
个人签名:啥都干,啥都不专,要改
