引脚电平不稳定什么原因呢
890|16
 楼主| dingy 发表于 2022-6-9 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚电平不稳定什么原因呢
heweibig 发表于 2022-6-9 18:51 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dingy 发表于 2022-6-9 18:53 | 显示全部楼层
让这个I/O口输出一个高电平,结果波形长这样,这个引脚是悬空的,直接测得单片机引脚
TRISxbits.TRISxx=0;
    LATxbits.LATxx=0;
    LATxbits.LATxx=1;
就这个程序
 楼主| dingy 发表于 2022-6-9 18:58 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2022-6-9 19:00 | 显示全部楼层
这个引脚是否被其他功能复用了呢?
yszong 发表于 2022-6-9 19:02 | 显示全部楼层
比如I2C, uart
juventus9554 发表于 2022-6-9 19:04 | 显示全部楼层
检查下IO口初始化, 如果该引脚有复用成模拟功能, 要先初始化数字口. 然后再初始化成输出口...
dengdc 发表于 2022-6-9 19:06 | 显示全部楼层
悬空 怎么可能稳定,悬空输出的可以稳定,而输入的是不稳定的。
 楼主| dingy 发表于 2022-6-9 19:09 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2022-6-25 16:17 | 显示全部楼层
外部接的电路也看一下
wziyi 发表于 2022-6-27 20:39 | 显示全部楼层
发个电路图
tpgf 发表于 2022-7-3 15:43 | 显示全部楼层
大概能有多大的波动啊
qcliu 发表于 2022-7-3 18:00 | 显示全部楼层
引脚使用的是什么模式啊
coshi 发表于 2022-7-3 18:09 | 显示全部楼层
建议楼主不要悬空
drer 发表于 2022-7-3 18:20 | 显示全部楼层
硬件连接的问题导致的
kxsi 发表于 2022-7-3 18:28 | 显示全部楼层
如果是输入输出模式  悬空就会不稳定的
wiba 发表于 2022-7-3 18:38 | 显示全部楼层
看图片就好像有电容似的
