脉冲计数
1117|43
langgq|  楼主 | 2022-6-9 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计数
langgq|  楼主 | 2022-6-9 18:54 | 只看该作者
频率为15HZ
pengf| | 2022-6-9 18:58 | 只看该作者
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
zhenykun| | 2022-6-9 19:00 | 只看该作者
这样丢脉冲很严重
langgq|  楼主 | 2022-6-9 19:02 | 只看该作者
是啊,我试过了
stly| | 2022-6-9 19:04 | 只看该作者
脉冲宽度多窄呀?
heweibig| | 2022-6-9 19:06 | 只看该作者
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
juventus9554| | 2022-6-9 19:09 | 只看该作者
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
huangchui| | 2022-6-9 19:12 | 只看该作者
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
langgq|  楼主 | 2022-6-9 19:17 | 只看该作者
那怎么办?
chuxh| | 2022-6-9 19:20 | 只看该作者
改用10MS中断查询,应该会没有问题
stly| | 2022-6-9 19:22 | 只看该作者
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
xxrs| | 2022-6-9 19:24 | 只看该作者
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
xxrs| | 2022-6-9 19:26 | 只看该作者
定时还可以设置的更低
yszong| | 2022-6-9 19:28 | 只看该作者
捕捉判脉宽,符合则计数++;
stly| | 2022-6-9 19:30 | 只看该作者
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
jiahy| | 2022-6-9 19:33 | 只看该作者
除了中断口和T0/T1计数口,单片机还有很多硬件功能可以识别高低电平变化
lizye| | 2022-6-9 19:38 | 只看该作者
例如捕捉功能,IO电平匹配功能,比较器等等。
juventus9554| | 2022-6-9 19:42 | 只看该作者
纯软件的话,设个定时中断,中断时间小于脉冲高\低电平最小宽度,每次中断读一下IO电平,相临两次电平不同就是边沿变化。
renyaq| | 2022-6-9 19:44 | 只看该作者
可以用查询方式
