[开发工具] AT32--CAN波特率计算工具
6175|37
 楼主| hoop 发表于 2022-6-9 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32 CAN波特率计算工具
为方便应用开发,AT开发提供一款CAN 波特率配置工具,名称为“CAN_BitRate_Configuration”,工具如附件,也可自行前往官网各MCU型号路径下的tool栏位里下载,示例路径:
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F403A.jsp 的Tool栏
【使用简介】
第一步:工具下载
  下载并解压名称为“Artery_CAN_BitRate_Configuration_V1.x.x”的压缩包
第二步:打开工具
  无需安装,直接双击打开解压后的名称为“Artery_CAN_BitRate_Configuration”的.exe文件,如下图
第三步:参数设定
  A)波特率设定
    根据应用需求,在“波特率”栏位输入期望波特率,其单位为Kbit/s,可以输入5~1000内的任意值,示例输入666
  B)PCLK1设定
    根据应用实际,在“PCLK1”栏位输入PCLK1参数,其单位为MHz,可以输入1~150内的任意值,示例使用AT32F403A的BSP原始代码,其PCLK1为120MHz,则直接输入120
  C)采样位置设定
    根据应用需求,在“采样位置”栏位输入期望的采样位置,可以输入50~90内的任意值。其中当输入波特率时,工具会自动推荐一个最优的采样位置参数,如果应用需要特殊的采样位置,可以再自行手工输入,示例不做特殊设定,直接采用推荐的80
  D)波特率偏差设定
    不是每一种期望波特率都可以准确的计算出符合要求的参数,当无法计算出期望结果时,可以勾选“允许波特率偏差”选项,并在其后栏位里输入允许的最大偏差范围,其可以输入1~5内的任意值,示例勾选“允许波特率偏差”选项,并设定最大偏差范围为1%
第四步:点击“计算”按钮,获取计算结果
  工具会根据设定参数进行计算,将计算出来的所有结果组合罗列显示在“计算结果选项”栏位里。如下图
第五步:选择需要的结果及代码
  在点击计算后,“输出结果”栏位会自动默认显示“计算结果选项”栏的最上面一组结果的图示及代码。
  应用可结合位时间单位个数等的要求来对结果选项进行筛选,比如应用期望1位由15个时间单元组成,则与“计算结果选项”栏位的“Bit time length”进行比较,最终确认第二组符合要求。则点击该组结果,工具会自动修改右侧的图示及代码,如下图。此时即可将代码拷贝到应用工程中。
注意:若有任何使用问题或建议,可在本帖内留言。
Artery_CAN_BitRate_Configuration_V1.0.0.zip
7.86 MB, 下载次数: 205
linjinming2000 发表于 2022-6-10 11:48 | 显示全部楼层
 楼主| hoop 发表于 2022-6-10 13:49 | 显示全部楼层
rsaw是重同步跳跃宽度,设定限制是不超过bts2且不能大于4
考虑CAN是异步时钟,为了具备足够的容错补偿能力,所以工具的rsaw的设计规则是:当bts2不超过4时,rsaw=bts2,当bts2超过4时,rsaw=4
图例中此处设定为1和2都可以,只是若设定为1的话,由于同步补偿的时间长度不能超过rsaw,所以当相位误差宽度大于1时,重同步就不能进行有效的补偿了
linjinming2000 发表于 2022-6-12 15:57 | 显示全部楼层
设置为2的话,你的时间分量就是17了,不是16,所以波特率应该不是250K了
 楼主| hoop 发表于 2022-6-12 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
时间分量是由同步段+bts 1+bts 2这三个部分组成的,与这个重同步宽度无关。可以看到can协议里面也有明确说明,重同步的宽度,以及重同步的实现原理是不会增加或减少总的时间单元的
gouguoccc 发表于 2022-6-20 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
这是官方的软件嘛?
 楼主| hoop 发表于 2022-6-20 20:12 | 显示全部楼层
这是官方的软件嘛?
是的,雅特力自主开发的,会做必要的维护。如果有使用问题或者其他建议,可以提。
caigang13 发表于 2022-7-1 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊,下载了。
chenjun89 发表于 2022-7-3 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个实用吗?
 楼主| hoop 发表于 2022-7-4 18:44 | 显示全部楼层
可以根据需求自动计算波特率配置参数,并生成对应的代码
两只袜子 发表于 2022-7-5 15:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个是官方的软件?
muyichuan2012 发表于 2022-7-5 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
是的  官方软件,在雅特力官网也可以下载。
chenqianqian 发表于 2022-7-6 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
计算精确嘛?
 楼主| hoop 发表于 2022-7-6 20:12 | 显示全部楼层
如果你不勾选“允许波特率偏差选项”的话,计算出来的都是无偏差的参数组合
jimmhu 发表于 2022-8-20 14:16 | 显示全部楼层
期待这种小工具。
bestwell 发表于 2022-8-20 15:16 | 显示全部楼层
以后可以图形化开发了吗
robincotton 发表于 2022-8-20 21:02 | 显示全部楼层
好像还有一个试着用配置的工具。
 楼主| hoop 发表于 2022-8-22 19:25 | 显示全部楼层
以后可以图形化开发了吗
这个暂时还没做计划
ArterySW 发表于 2022-8-22 19:40 | 显示全部楼层
说的是类似ST  CubeMX那种图形化配置工具吗?  正在开发中 ,最快预计10月份出推出第一版。
ulystronglll 发表于 2022-9-3 21:31 | 显示全部楼层
这种小工具最好用了。
