上位机是否有发1起始位 1终止位?
1110|27
yufe|  楼主 | 2022-6-9 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果设置方式1 即发送接收一幁数为10位(1位起始位、8位数据位、一位终止位) ,如果上位机给下位机发送数据,上位机是否有发1起始位 1终止位?
songqian17| | 2022-6-9 19:57 | 只看该作者
上位机的数据中有包含起始位0,要不然下位机TXD如何判断发生电平跳变1->0
dengdc| | 2022-6-9 19:59 | 只看该作者
我有看到下位机的TXD的电平发生跳变时才接收数据,可是对于上位机发送的数据,都没有起始位和终止位这一说法
jlyuan| | 2022-6-9 20:01 | 只看该作者
uart通讯是按照时间来检测数据的,说明白一点就是比如 9600波特率 设置的话, 每1s/9600 就去检测一次RX(接收端),如果RX是高电平,那么就是数据1,否则为0;平时没有发数据的时候为高电平;所以,没有什么电平跳变的;
xxrs| | 2022-6-9 20:03 | 只看该作者
那如何开始接收数据,接收总得有个条件吧
wyjie| | 2022-6-9 20:05 | 只看该作者
用了他的程序发现发现如果输入的频率变化,在峰值到来的那个时候多出来许多 脉冲 。。不知道如何解决
wyjie| | 2022-6-9 20:08 | 只看该作者
chuxh| | 2022-6-9 20:11 | 只看该作者
yufe|  楼主 | 2022-6-9 20:14 | 只看该作者
难道就是只能检测给定的频率信号?
heweibig| | 2022-6-9 20:17 | 只看该作者
什么意思?
chuxh| | 2022-6-9 20:24 | 只看该作者
UART串口通信格式,都会有1个起始位“L”,1-2个结束位“H”。这个是基本格式,不会变的。
wyjie| | 2022-6-9 20:26 | 只看该作者
软件上无需设置起始位(自动的),但结束位可选1-2位。
yufe|  楼主 | 2022-6-9 20:28 | 只看该作者
不明白。。。
juventus9554| | 2022-6-9 20:31 | 只看该作者
发0xFF,0X00,0x55,通过示波器去自己感受下。
jlyuan| | 2022-6-9 20:33 | 只看该作者
起始位和终止位都是自动加上的
jlyuan| | 2022-6-9 20:35 | 只看该作者
示波器一看 就知道了 验证这种事自己做最好
juventus9554| | 2022-6-9 20:38 | 只看该作者
单片机串口通信的原则需要上位机与下位机都知道才可以
yufe|  楼主 | 2022-6-9 20:40 | 只看该作者
哦,懂了,多谢大家
daichaodai| | 2022-6-9 21:44 | 只看该作者
起始位和停止位是自动加上的
huquanz711| | 2022-6-10 08:35 | 只看该作者
肯定有啊,这个是自动添加的。
