上电瞬间继电器动作的问题
1420|42
zhuww|  楼主 | 2022-6-9 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题
zhanghqi| | 2022-6-9 20:48 | 只看该作者
将高电平驱动改成低电平驱动
chuxh| | 2022-6-9 20:51 | 只看该作者
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
zhuww|  楼主 | 2022-6-9 20:54 | 只看该作者
对了,是所有的单片机都是这样吗
shimx| | 2022-6-9 20:57 | 只看该作者
No!
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
supernan| | 2022-6-9 21:03 | 只看该作者
要控制几个继电器? MA807/MA816的P4.0 / P4.1可用U1的设置成上电仅输入模式,应该可以满足你的需求
llljh| | 2022-6-9 21:05 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
xxrs| | 2022-6-9 21:08 | 只看该作者
楼上,U1 支持 MA807/MA816 吗?
jlyuan| | 2022-6-9 21:10 | 只看该作者
网站上下载了U1驱动软件V1.20版,还是不支持MA807/MA816 芯片。
huangchui| | 2022-6-9 21:12 | 只看该作者
我是看规格书上头写的( P40IOE / P41IOE ) , 估计也只有U1
可设置
zhuww|  楼主 | 2022-6-9 21:15 | 只看该作者
详细还要问一下厂家
morrisk| | 2022-6-9 21:17 | 只看该作者
不放心可以用组合逻辑控制.
jlyuan| | 2022-6-9 21:21 | 只看该作者
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入,如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了,呵呵
chuxh| | 2022-6-9 21:24 | 只看该作者
最简单就是你用7407驱动继电器;然后要是还有问题,就换7406;这两个芯片除了逻辑正好相反,别的都一样。
dingy| | 2022-6-9 21:26 | 只看该作者
分析一下你的单片机开机后管脚是高电平还是低电平
yszong| | 2022-6-9 21:28 | 只看该作者
后续的驱动电路怎么设计的都有影响,可采用倒推法查找问题
xxrs| | 2022-6-9 21:31 | 只看该作者
上电路,肯定要修改驱动,你在设计时没有考虑到单片机上电复位后端口电平问题。
wyjie| | 2022-6-9 21:33 | 只看该作者
这个是不能依靠程序对端口初始化的!!程序初始化端口将会产生延时,继电器会产生一次动作。
dengdc| | 2022-6-9 21:42 | 只看该作者
用1-2K电阻下拉IO, 改为推挽模式,高电平驱动继电器。
dingy| | 2022-6-9 21:45 | 只看该作者
将某些支持的引脚配置为默认为复位过程中低电平。
