[蓝牙芯片] CH571K如何获取信号强度?
2187|12
 楼主| djjianfeng1 发表于 2022-6-10 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH571K从机模式,如何能获取到与主机之间的信号强度值?
lilijin1995 发表于 2022-6-10 16:50 | 显示全部楼层
虽然没用过这款,不过你可以搜索RSSI:Received Signal Strength Indication
Annie556 发表于 2022-6-13 15:08 | 显示全部楼层
这个应该是可以获取的吧
B1lanche 发表于 2022-6-13 15:34 | 显示全部楼层
建议还是看看数据手册,看看上面是否有操作方式
Betty1299 发表于 2022-6-13 16:06 | 显示全部楼层
可以获取的,可以用信号强度获取的函数获取吧
Emily999 发表于 2022-6-13 16:42 | 显示全部楼层
没这么做过,但是我觉得是可以获取到的
Belle1257 发表于 2022-6-13 17:12 | 显示全部楼层
获取信号强度是不是主机能获取?然后让主机回传回来也是可以的
Candic12e 发表于 2022-6-16 07:20 | 显示全部楼层
一般都是可以获取到的,这个看看函数手册就行了
Carmen7 发表于 2022-6-16 08:04 | 显示全部楼层
你可以问问技术支持的
Allison8859 发表于 2022-6-16 09:15 | 显示全部楼层
看看demo呗,我觉得你可以看看信号强度获取的操作,然后再按照你的需求试试
Betty996 发表于 2022-6-16 10:02 | 显示全部楼层
正常获取应该就行,跟主从模式无关系吧
alxd 发表于 2022-6-16 12:13 | 显示全部楼层
没试过,不过我猜测应该是可以获取的
WCHTECH75 发表于 2022-7-8 17:59 | 显示全部楼层
可以看下peripheral例程,连接后会开一个tmos任务tmos_start_task(Peripheral_TaskID, SBP_READ_RSSI_EVT, SBP_READ_RSSI_EVT_PERIOD);然后在回调函数peripheralRssiCB打印。
