[蓝牙芯片]
ch582f验证CH583EVT中的USB 例程 HostEnum遇到的问题
1507|5
@WCHTech2
最近公司老板申请到ch582f的评估板,然后我下载了CH583EVT中的USB  例程 HostEnum遇到了如下问题;
如下图,usb鼠标(黑色线)插到usb A口,然后串口打印如下:
也就是说,上电只进行了初始化操作,而没有进行枚举;
我们的鼠标是正常可用的。
lilijin1995|  楼主 | 2022-6-10 16:59 | 只看该作者
没事了,HostEnum2才适合这款板的A口;
HostEnum1应该要用Type-C口
huquanz711| | 2022-6-10 18:47 | 只看该作者
哈哈,低级错误啊!
abotomson| | 2022-7-9 19:09 | 只看该作者
这个以后需要注意一下。
myiclife| | 2022-7-9 19:32 | 只看该作者
CH583EVT申请的吗
elsaflower| | 2022-7-9 20:25 | 只看该作者
另外一个可以otg吗?
