[技术讨论] 电池升压,电池端电压波形异常
1587|9
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-6-10 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池升压,电池端电压波形异常
需要将单节的锂电池从输入3-4.2V,搞到输出40-50V,负载电流50mAmax,电压已经升起来了,但是电池端电压波形有变化,这个有办法改善不?(还是不需要管?)按道理应该是一条直线!
王栋春 发表于 2022-6-10 22:12 | 显示全部楼层
不知你有线路图吗?建议你晒一下线路图。
zlf1208 发表于 2022-6-11 16:45 | 显示全部楼层
假定电池电压为4V,升压到40V,高压端电流50mA,如果不计电路转换效率,那么电池端的电流至少50*40V/4V=500mA,计入电池动态内阻,电压有波动是正常的
christel 发表于 2022-6-11 17:10 | 显示全部楼层
在电源类测试的时候,示波器地线的接法极其重要。估计你的示波器接地夹子和示波器探头形成了比较大的环路,该环路相当于一个磁场型天线,采集了周围的磁场能量。请参照附图,接到跟电池并联的滤波电容上。
coody 发表于 2022-6-11 21:08 | 显示全部楼层
按道理你的电源应该是理想电源,内阻为0,功率无限大。但是不存在这样的电源,电源有内阻。
bestdesign11 发表于 2022-6-12 07:46 | 显示全部楼层
看你图形纹波是130mV,如果电池电压按照4V来算,电流峰值是500mA,电池内阻是260m欧姆,是单节电池还是电池组?这个内阻确实有点大,一般单电池内阻在50m欧姆左右,看看你测量的点是否在电池的VBAT上还是经过了导线,其他元件。
还要考虑转换效率,电流可能到700mA甚至更高  发表于 2022-6-13 09:47
xaorry 发表于 2022-6-12 09:45 | 显示全部楼层
200mV的纹波,挺正常了。要求苛刻的话,加大电容吧。
zxf1809721203 发表于 2022-6-12 16:31 | 显示全部楼层
取决于你的输出纹波要求,输出纹波要求跟你的负载特性有关,所以要看你的负载稳定工作的工作电压范围是多少
Wayner 发表于 2022-6-13 08:40 | 显示全部楼层
这探头做得不错
