[STM8]
能用普通IO口准确测试脉冲宽度吗?
431|16
bqyj|  楼主 | 2022-6-10 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8S的TIM1/2/4三个定时器都用作其他的用处,能用普通IO口准确测试脉冲宽度吗?
pengf| | 2022-6-10 20:06 | 只看该作者
需要看你的脉冲宽度有多大,如果比较窄(比如说只有1us),那就够呛。如果在10ms以上的话,那精确度比较高,
wuhany| | 2022-6-10 20:09 | 只看该作者
你的意思是通过IO中断?
zhuhuis| | 2022-6-10 20:10 | 只看该作者
普通IO加定时器判断吗?
那还不如作为PWM输入判断;
bqyj|  楼主 | 2022-6-10 20:13 | 只看该作者
您好,PWM输入判断是什么意思呢?要用到单片机的哪些资源呢?
wyjie| | 2022-6-10 20:14 | 只看该作者
STM8我没具体看;
STM32有,STM8应该也有这种功能,PWM输入你也可以认为定时器输入,连到响应的定时器输入脚,就不用程序过多的干预,直接在中断程序可以计算频率、占空比;
zyf部长| | 2022-6-10 20:17 | 只看该作者
IO捕获功能??
pengf| | 2022-6-10 20:18 | 只看该作者
精度和周期长的话是可以的。
heweibig| | 2022-6-10 20:21 | 只看该作者
占用了就把他换了,普通IO有捕获功能吗?
chuxh| | 2022-6-10 20:26 | 只看该作者
看精度要求和你测量的信号是什么样子滴
dingy| | 2022-6-10 20:29 | 只看该作者
要求不高的话可以
dengdc| | 2022-6-10 20:31 | 只看该作者
脉冲宽度是多宽的啊
yszong| | 2022-6-10 20:33 | 只看该作者
楼主的准确是指多准确呢
dengdc| | 2022-6-10 20:35 | 只看该作者
那要看定义的准确度是多少
xxrs| | 2022-6-10 20:37 | 只看该作者
要求不太高的话 可以
wyjie| | 2022-6-10 20:39 | 只看该作者
应该可以吧
bqyj|  楼主 | 2022-6-10 20:41 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
