为什么时钟没变啊?
830|14
guoyt|  楼主 | 2022-6-10 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新申请的isp writer U2和几片ma86e104
参考DATAsheet设置成外部时钟
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
ISPCR |= 0x80;
IFMT = 0x04;
SCMD = 0x46;
nop();
SCMD = 0xb9;
IFD = 0x20;
IFMT = 0x00;
delay_ms(3);
ISPCR &= 0x7f;
SCMD = 0x00;
为什么时钟没变啊?
guoyt|  楼主 | 2022-6-10 20:27 | 只看该作者
有木有用过这个片片的 ?
renyaq| | 2022-6-10 20:30 | 只看该作者
参考以下设置,
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
ISPCR |= 0x80;
IFMT   = 0x04;
IFD    = 0x30;        //enable XTAL
SCMD   = 0x46;
SCMD   = 0xb9;
delay_ms(53;        //delay 3ms for XTAL_OSC stable
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
IFMT   = 0x04;
IFD    = 0x31;       //OSCin= XTAL
SCMD   = 0x46;
SCMD   = 0xb9;
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
IFMT   = 0x04;
IFD    = 0x21;       // disable IHRCOE , disable RC-OSC
SCMD   = 0x46;
SCMD   = 0xb9;
ISPCR &= 0x7f;
zhenykun| | 2022-6-10 20:32 | 只看该作者
哦,如果单片机工作环境温度达到60℃左右
单片机的内部rc还可靠不?
llljh| | 2022-6-10 20:34 | 只看该作者
MA86E104单片机的电气参数
芯片本身是工规-40~85度C温度范围内可以正常工作,
所以,60度C工作,一点问题也没有
zwll| | 2022-6-10 20:36 | 只看该作者
MA86E104内部默认的高频内部RC,出厂校准+/-1%,
全工规温度范围-40~85度C内
wyjie| | 2022-6-10 20:38 | 只看该作者
极限偏差+/-4%,即使串口高速通讯,还是可靠的。
llljh| | 2022-6-10 20:40 | 只看该作者
IFADRH = 0x00;
IFADRL = 0x40;
ISPCR |= 0x80;
IFMT = 0x04;
SCMD = 0x46;
这么多的设置参数。。
guoyt|  楼主 | 2022-6-10 20:42 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下
tpgf| | 2022-7-4 13:19 | 只看该作者
原来是多少 现在是多少啊
aoyi| | 2022-7-4 13:28 | 只看该作者
实测偏差是多少
nawu| | 2022-7-4 13:36 | 只看该作者
都需要设置哪些参数啊
zljiu| | 2022-7-4 13:46 | 只看该作者
得详细看看寄存器说明啊
gwsan| | 2022-7-4 13:55 | 只看该作者
实际还是内部时钟?
tfqi| | 2022-7-4 14:03 | 只看该作者
二者的配置不太一样
