[STM32F1] 采集电压值变化很大
1372|47
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103VET6的AD采集电压值不准,变化很大,做了均值滤波过后两次采集的数据差距还是很大
xxmmi 发表于 2022-6-10 21:15 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:17 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:19 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2022-6-10 21:22 | 显示全部楼层
mV级别的信号 跳几个字也是正常的!
xxrs 发表于 2022-6-10 21:24 | 显示全部楼层
另外建议你可以这样,加入一个外部高精度基准,接到一个普通的ADI 接口,然后反推电源电压,或者其他的通道和这个做关联!
wyjie 发表于 2022-6-10 21:29 | 显示全部楼层
内部的模拟量 17通道也可以!
jlyuan 发表于 2022-6-10 21:29 | 显示全部楼层
做实验,发现adc的中间比较准
zwll 发表于 2022-6-10 21:31 | 显示全部楼层
好的基准也需要
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:33 | 显示全部楼层
STM32是12位的AD,但是测试的结果跳变大的达到0.1V,这个还是有点大
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:37 | 显示全部楼层
就是中间不校准,电压低了的跳变很大,我想做个能测量0.05v电压的,不知道怎么弄,直接用STM32自带的AD好像效果不是很理想
xxrs 发表于 2022-6-10 21:39 | 显示全部楼层
电路图发一下看看
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:44 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2022-6-10 21:46 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2022-6-10 21:48 | 显示全部楼层
去掉一共最大值,去掉一共最小值,然后再平均滤波。
tian111 发表于 2022-6-10 21:51 | 显示全部楼层
外挂参考源,还有ADC通道设计,PCB设计走线这些都有影响。
dingy 发表于 2022-6-10 21:53 | 显示全部楼层
LM358能达到12位精度?
renyaq 发表于 2022-6-10 21:55 | 显示全部楼层
电源不稳?
heweibig 发表于 2022-6-10 21:57 | 显示全部楼层
你不滤波的时候的原采集值,波动很大吗
