[STM8]
运行速度和实际上电运行的速度不一样
302|15
bqyj|  楼主 | 2022-6-10 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm8用stlink调试的时候,发现即便不打断点的时候,运行速度和实际上电运行的速度不一样,调试的时候在有的地方慢很多,是错觉?
renyaq| | 2022-6-10 21:16 | 只看该作者
正常不会的;
zwll| | 2022-6-10 21:18 | 只看该作者
拿示波器看看就知道了;
chuxh| | 2022-6-10 21:18 | 只看该作者
楼主,请问你是否有EEPROM的例程?
llljh| | 2022-6-10 21:20 | 只看该作者
全速运行应该就差不多了
renyaq| | 2022-6-10 21:23 | 只看该作者
应该不会的,我之前调试都很好,如果你觉得仿真不好,就用printf,可以实时观察你要的
huangchui| | 2022-6-10 21:25 | 只看该作者
是这样的,调试的时候,有可能你第一条语句执行完,等一会儿才执行第二条语句
zhenykun| | 2022-6-10 21:28 | 只看该作者
有时候虽然你在执行函数实现的那条语句,但是实际是跳进函数里面执行了,所以感觉有点慢吧。
yszong| | 2022-6-10 21:30 | 只看该作者
延时本来就不是很准确
chenjunt| | 2022-6-10 21:32 | 只看该作者
语句执行也需要时间的
llljh| | 2022-6-10 21:34 | 只看该作者
从来不用什么printf。。
仿真时进入断点有个时间差
pengf| | 2022-6-10 21:37 | 只看该作者
检查一下你延时程序里的变量的数值和你定义的数据类型是否匹配。
jiajs| | 2022-6-10 21:40 | 只看该作者
断点时间差怎么查看?
shimx| | 2022-6-10 21:42 | 只看该作者
断开不用仿真模式呢?
liliang9554| | 2022-6-10 21:44 | 只看该作者
楼主不要忧心  这是很正常的现象
bqyj|  楼主 | 2022-6-10 21:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
