[技术问答]
插拔串口时,板子复位
694|16
mutable|  楼主 | 2022-6-10 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是怎么回事?
一个板子负责存储和显示
一个板子负责数据采集和计算
之间232通信
把串口,大概率会复位
andygirl| | 2022-6-10 22:12 | 只看该作者
数据阻塞
redone| | 2022-6-11 21:35 | 只看该作者
是不是开了看门狗?
sadicy| | 2022-6-12 14:22 | 只看该作者
感觉是有数据干扰,占用了串口的意思
redone| | 2022-6-12 20:51 | 只看该作者
仿真下,看看程序跳到哪里了,
把狗给关上
yangxiaor520| | 2022-6-13 08:55 | 只看该作者
硬件电平上干扰
Carina卡| | 2022-8-7 18:00 | 只看该作者
通过仿真调试跟踪一下看看吧
Charlotte夏| | 2022-8-7 18:47 | 只看该作者
估计是有看门狗了,拔串口会收到数据的,可能数据不对就等待了,就变成这样了
Estelle1999| | 2022-8-7 19:16 | 只看该作者
你可以加串口协议呀,数据不对就不做处理就好了
Betty996| | 2022-8-7 20:21 | 只看该作者
感觉是你串口收到干扰了吧
Betty1299| | 2022-8-7 21:56 | 只看该作者
为啥上电的时候插拔串口呢?
weifeng90| | 2022-8-8 08:37 | 只看该作者
信号干扰
alxd| | 2022-8-9 12:22 | 只看该作者
你下次断电再插拔呗,不然就坏了
Annie556| | 2022-8-10 07:06 | 只看该作者
你可以做个热插拔电路吧,是不是能好一些
Emily999| | 2022-8-10 08:19 | 只看该作者
程序中有没有看门狗啊?还有串口接收发送的地方是咋做的?
B1lanche| | 2022-8-10 10:15 | 只看该作者
仿真看看程序进哪儿了呗,看看是不是程序bug
Carmen7| | 2022-8-10 11:36 | 只看该作者
这不正常么,你串口热插拔了,不行的
