[其它应用]
串口异步通讯的工程
1243|14
gongche|  楼主 | 2022-6-10 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用79F161A做一个串口异步通讯的工程。
晶振用8M,波特率为2400,用串口工作方式3(1启始8个数据2停止位)
但波特率精度好像很难达到。
在此求高人指点。有相关例程更好。谢谢。
supernan| | 2022-6-10 22:12 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
gongche|  楼主 | 2022-6-10 22:14 | 只看该作者
为什没中颖串口没有发送时,发送口常态是低电平,而不是高电平呢?
xxrs| | 2022-6-10 22:16 | 只看该作者
不发送时,TXD为IO口,所以要将TXD这这个IO口设置成输出高
jiajs| | 2022-6-10 22:19 | 只看该作者
如果用8M,2400应该是可以的呀,timer1设置成0x30,算出来应该差不多吧
gongche|  楼主 | 2022-6-10 22:22 | 只看该作者
有例程么
stly| | 2022-6-10 22:24 | 只看该作者
79F32的,看看
http://www.sinowealth.com/fae_file/softip/zh/8bit/DEMO5_UART.rar
更多操作
gongche|  楼主 | 2022-6-10 22:30 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf| | 2022-7-3 17:43 | 只看该作者
肯定会有一定的差别
qcliu| | 2022-7-3 21:15 | 只看该作者
能正常通讯就行了
drer| | 2022-7-3 21:31 | 只看该作者
换换时钟配置
coshi| | 2022-7-3 21:42 | 只看该作者
目前精度是多少啊
kxsi| | 2022-7-3 21:55 | 只看该作者
这个晶振支持2400吗
wiba| | 2022-7-3 22:32 | 只看该作者
异步通讯对时序要求比较高啊
weifeng90| | 2022-7-4 08:33 | 只看该作者
内部时钟配置和分频系数不合理
