替代STC89C52RC QFP44
581|10
wangpe|  楼主 | 2022-6-10 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用笙泉MPC89E52 QFP44替代STC89C52RC QFP44
用STC的在线编程器烧程序,有部分不能烧录,也有个别的烧I/O口,请问各位大虾,出现过这种情况吗?
zhenykun| | 2022-6-10 22:22 | 只看该作者
这个无法直接用STC的在线编程器烧程序。
wangpe|  楼主 | 2022-6-10 22:24 | 只看该作者
只是用一小部分出现这样的问题
chuxh| | 2022-6-10 22:30 | 只看该作者
那就有可能有些引导码没有烧录好,不然不会有些不行。
pengf| | 2022-6-10 22:34 | 只看该作者
嗯,I/O口部分如果有问题一直存在,需要进一步查看LZ的原理。
dengdc| | 2022-6-10 22:36 | 只看该作者
哦,如果是引导码没烧录好,只能把芯片从板子上拆下来重烧吗?
有别的方法吗?
jiajs| | 2022-6-10 22:38 | 只看该作者
MPC89E52 QFP44 贴片封装重烧引导码,只能是拆下来上U1 writer编程器重烧。
zwll| | 2022-6-10 22:40 | 只看该作者
是的,楼主再看看
pengf| | 2022-6-10 22:43 | 只看该作者
您可以用范例程序检测下IO口是否有问题,
jiajs| | 2022-6-10 22:45 | 只看该作者
关键还是得看兼容性了
wangpe|  楼主 | 2022-6-10 22:47 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
