[技术问答] 能否用大数组接收数据
1115|14
 楼主| andygirl 发表于 2022-6-10 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ar, sd
例如char temp_date[10000];用来接收采集到的数据,然后想把这个数组存到SD卡中
会不会有问题,或者程序迟滞
asmine 发表于 2022-6-11 20:49 | 显示全部楼层
可以吧,没啥问题,
应该是需求就是大数据量,没办法
mutable 发表于 2022-6-12 13:47 | 显示全部楼层
为什么不能呢?数据量大,数组就大啊
jiekou001 发表于 2022-6-12 19:07 | 显示全部楼层
只要内存足够,没问题。
jasontu 发表于 2022-6-15 09:15 | 显示全部楼层
adc+pdma+ software ping pong buffer.
file system write software ping pong buffer.
yangjiaxu 发表于 2022-8-7 17:48 | 显示全部楼层
不会的啊,单片机处理速度还是很快的
alxd 发表于 2022-8-7 17:52 | 显示全部楼层
程序估计不会迟滞,但是写卡估计会很慢吧
Allison8859 发表于 2022-8-7 18:21 | 显示全部楼层
一般是不会有问题的,除非是数据溢出了
Charlotte夏 发表于 2022-8-7 19:06 | 显示全部楼层
你用memcpy这种函数,应该不会有迟滞吧
Betty996 发表于 2022-8-7 20:14 | 显示全部楼层
估计不太行吧,你写SD卡不得按页写么?
Carina卡 发表于 2022-8-7 22:11 | 显示全部楼层
SD卡如何写入呢?最好是按照SD卡的数据写入格式写入才行
B1lanche 发表于 2022-8-9 07:13 | 显示全部楼层
这数组也太大了吧,你的MCU能OK 么?
Betty1299 发表于 2022-8-9 09:07 | 显示全部楼层
你数组搞得太大了,估计不太可行
Carmen7 发表于 2022-8-9 10:36 | 显示全部楼层
打比方你弄个512大小的数组,然后一次性写到SD卡,这不就行么?
Estelle1999 发表于 2022-8-9 12:24 | 显示全部楼层
应该不会有问题,不过你还是先确定如何写数据吧
