为什么只有P0口驱得动uln2003
1416|11
 楼主| langgq 发表于 2022-6-11 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只有P0口驱得动uln2003
heweibig 发表于 2022-6-11 11:56 | 显示全部楼层
这个不正常啊
zwll 发表于 2022-6-11 11:58 | 显示全部楼层
标准51的话
如果没有接上拉,不正常的
pengf 发表于 2022-6-11 12:01 | 显示全部楼层
楼上正解
heweibig 发表于 2022-6-11 12:03 | 显示全部楼层
看下内部结构图就知道了
jlyuan 发表于 2022-6-11 12:05 | 显示全部楼层
学会看规格书里面的等效电路及电气参数。
dingy 发表于 2022-6-11 12:07 | 显示全部楼层
要接合适的上拉电阻。
不明白的话就先去看下ULN2003的内部电路  和51 的IO口结构,你就会明白了
chuxh 发表于 2022-6-11 12:10 | 显示全部楼层
上拉1.2K电阻即可
dengdc 发表于 2022-6-11 12:14 | 显示全部楼层
ULN2003实际就是集电极开路的三级管
renyaq 发表于 2022-6-11 12:16 | 显示全部楼层
一般需要上拉一个电阻
 楼主| langgq 发表于 2022-6-11 12:18 | 显示全部楼层
啊,看来我太菜了,呵呵
juventus9554 发表于 2022-6-11 12:21 | 显示全部楼层
加上拉电阻
