配置成输出低电平的时候测得引脚输出电压是0V,是怎么回事?
1443|16
 楼主| zwll 发表于 2022-6-11 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的PIC单片机的型号是PIC18F66J11代码中RE3端口配置成普通的输出口,配置成输出高电平的时候,测得输出的电压只有0.08V,配置成输出低电平的时候测得引脚输出电压是0V,是怎么回事?
llljh 发表于 2022-6-11 13:13 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| zwll 发表于 2022-6-11 13:16 | 显示全部楼层
RE1是正常的,配置成高电平测着输出电压是3.3V,低是0
spark周 发表于 2022-6-11 13:19 | 显示全部楼层
 楼主| zwll 发表于 2022-6-11 13:21 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2022-6-11 13:24 | 显示全部楼层
外面什么不接也不行?
llljh 发表于 2022-6-11 13:26 | 显示全部楼层
另外80脚的芯片要注意下先禁止EB, 见数据手册11.6PORTE, TRISE and LATE Registers
On  80-pin  devices,  PORTE  is  multiplexed  with  the system bus as part of the External Memory Interface. I/O port and other functions are only available when the interface   is   disabled   by   setting   the   EBDIS   bit(MEMCON<7>).
dengdc 发表于 2022-6-11 13:29 | 显示全部楼层
64引脚的,找到问题了,换了个单片机就好了
wyjie 发表于 2022-6-11 13:33 | 显示全部楼层
外面接东西了吗?
yszong 发表于 2022-6-11 13:35 | 显示全部楼层
代码有开启别的引脚功能吗?
 楼主| zwll 发表于 2022-6-11 13:36 | 显示全部楼层
没接,换个单片机就好了emmmm
tpgf 发表于 2022-7-5 14:51 | 显示全部楼层
引脚硬件是如何连接的啊
labasi 发表于 2022-7-5 15:01 | 显示全部楼层
低电平的时候是对的吧
paotangsan 发表于 2022-7-5 15:09 | 显示全部楼层
是单片机的个体问题?
renzheshengui 发表于 2022-7-5 15:16 | 显示全部楼层
换成其他型号的了吗
wakayi 发表于 2022-7-5 15:26 | 显示全部楼层
外边不能什么都不接
wowu 发表于 2022-7-5 15:33 | 显示全部楼层
需要外接上拉电阻
